Combajn 1,9 TDI, šedomodrozelenej
Tak jsem si po své předchozí OI 1,6 55 kW pořídil něco komfortnějšího. Je to r.v. 2006 Elegance, najeto 62.000 km, moc pěkná a zachovalá. Navíc k ní mám ještě tažný zařízení. Oproti mé staré je tam spousta vychytávek, byl jsem nadšenej ze zabudovanýho Bluetooth, xenony taky moc fajn svítí a vůbec je to takový podařený. :smich:
Držák na mobil mám v plánu demontovat, ale nejdřív musím zjistit jak a jestli tam zůstanou nějaké díry, tak co mám koupit. Předpokládám, že bude určitě nějaká díra v rámečku, tak ten budu muset asi přikoupit. Má s tím už někdo zkušenosti?
Je třeba vyměnit rámeček rádia a lištu nad přihrádkou u spolujezdce, je v ní výřez viz citace dole. Já si tam nabastlil držák na Nokii.
Odmontovat kastlík před spolujezdcem, povolit tu lištu (stříbrná nebo jakou máš), povolit šrouby co jsou tam, pak vycvaknout rámeček kolem rádia a povolit šrouby co drží radio na pravé straně, držák je chycen i pod ním. Rozpojit konektor.
Bude třeba nový rámeček kolem rádia a lištu u spolujezdce, obojí je kvůli držáku vyřízlé.
