Výměna oleje v převodovce (1,4 tsi 110 kW, manuál)
Odborníci tvrdí, že životnost oleje v manální převodovce je 5let nebo 120tkm. Samozřejmě je pak znát, že je nový olej. Kdo to zažil, tak ví.
Ještě bych jenom upozornil, že všichni odbornící na převodovky výrazně doporučují používat pouze originální olej, nikoliv náhradu byť od superprémiových značek.
  • o 5 týdnů později...
V 25. 3. 2020 at 7:59, naja napsal:
Zdravím, mam motorizaci 1,2 tsi, chci také vyměnit olej v převodovce, jaký je postup , kolik tam vleze nového oleje
a jaká je specifikace, děkuji
Zdravím, postup: Připravte si nádobu na starý olej. Odšroubujte zátku pro plnění oleje (imbus 17), nachází se na přední straně převodovky, pozor na to, že už možná nyní vyteče trochu oleje. Odšroubujte zátku pro vypuštění oleje (imbus 17), nachází se na spodní straně převodovky. Olej vyteče. Našroubovat zátku pro vypuštění oleje. Olej jsem plnil pomocí trychtýře s hadičkou, kterou jsem vložil do otvoru pro plnění oleje. Až začal olej vytékat plnícím otvorem, přizvedl jsem vůz pomocí zvedáku a ještě trochu dolil (cca 1-2 dcl). Zašroubujte zátku pro plnění oleje. Spustit vůz ze zvedáku.
Olej specifikace: 75W.  (Já použil Castrol, to jsem ještě nevěděl, co psal header009 - díky za radu! )
Nalil jsem cca 1 litr oleje.
  • o 9 měsíců později...
