Problém cyklovač stírání
Vrátil jsem se k tomu teď po dvou měsících a jsem z toho porad mimo. nechápu, jak by mělo byt zapojeni jiné u Dešťoveho senzoru a cyklovače? Podle všeho co jsem pročetl by mělo byt zapojení jenom jedno.
Nekdo mi ještě psal, že by to mohlo byt neoriginalnim relé (to zkusím v pondělí) a ještě jeden názor, ze by to mělo jít vyřešit a nastavit přes diagnostiku.
dekuju moc za každou pomoc 😊 při nejhorším rozbiju sklo a napálím to na pojišťovnu a daji mi tam zpátky senzor 😂
Dnes jsem zkusil originální relé 377 z kamosoveho golfa a cyklovač fungoval... ejhle problém byl v tom neoriginalnim relé, které jsem koupil...
Na tom co jsem dokupoval(viz foto) vůbec nesedí piny s tím co má kamos v golfu. Zítra píšu do obchodu co mi to prodali za věc 🤷‍♂️😊
s tím nalepením moc děkuju za nápad!
