Piskot9 Odesláno Květen 8, 2020 Sdílet Odesláno Květen 8, 2020 Zdravím, odešla mi váha vzduchu, tak jsem ji nechal rovnou vypnout i s Egr. Ve Vagu to pak psalo při jízdě nízký tlak. Tak jsem pro jistotu vyměnil veškeré podtlakové hadičky. Auto začne táhnout na 2500ot. Od trojky padá do nouzaku. Šel jsem tedy po podtlaku v hadickach a u ventilu n75 podtlak dovnitř je. Vrchní modra hadicka. Podtlak je i v pravé zelené, ale hadicka v levo směr turbo nic. Je tady ventil vadný? diky za odpověď. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Piskot9 Odesláno Květen 12, 2020 Autor Sdílet Odesláno Květen 12, 2020 Vyřešeno vše bylo zapojené správně. Byl vadný ventil N75. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepo Odesláno Květen 23, 2021 Sdílet Odesláno Květen 23, 2021 Zdravim mam ťieš problem 1.9 66 kw AGR . Vimenil som podlakove hadičky. N75. Aj tak vipna turbo. Pri 120 minule vipnul. Pri 140 teras. Zas pri 120 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Květen 23, 2021 Sdílet Odesláno Květen 23, 2021 vázne ti regulace turba 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vladimirkuce Odesláno Říjen 30, 2022 Sdílet Odesláno Říjen 30, 2022 Dobrý den mám jeden problém Octavia 2 1.9 tdi 77kw při zátahu bliká zhavení a ukáže to motor do dílny poradi někdo co s tím? Děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Říjen 31, 2022 Sdílet Odesláno Říjen 31, 2022 Zde se řeší N75 pro Octavia 1, tvůj problém může být úplně odlišný, poptej se v sekci pro O2 a napiš více informací o voze, určitě to pomůže k řešení problému, ujistil bych se ještě kontrolou přes diagnostiku, to by bylo úplně odlehčující. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
menex Odesláno Prosinec 27, 2024 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2024 Dobrý den,mohu mít dotaz. Po výměně turba (repasované), je na diagnostice chyba 17965(viz foto) ale ne vždy. Z diagnostikou umím jen základ načtení závad motoru. Poradíte jak postupovat dál? Díky moc Ještě jsem nenapsal. Octavia 1 1,9 tdi 66kw motor ALH r.v.2001. Turbo se měnilo protože se úplně rozpadlo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
