Zacky86 Odesláno Červen 13, 2020 Sdílet Odesláno Červen 13, 2020 Zdravím mám dotaz na nějakého octaváka mechanika. Mám 1.9 tdi 66kw.vcera jsem po delší době jel delší trasu( cca 80 km, jinak běžné jezdím 15 km do práce a 15 zpět, občas nákup atd) auto normálně fungovalo, kvůli vedru puštěna klima a samozřejmě rádio. Nebylo nijak znát nějaky problém s dobijenim či s baterkou. V pohodě jsem dojel, zaparkoval, dnes v poledne chci odjíždět domu a auto ani škrt. Zkoušel jsem i kabely ale výsledek stejný. Jen při prvním startu se trochu protocila, pak už ani náznak. Teď ta otázka. Myslíte že je to baterkou?? Respektive mám to teď o víkendu resit6nakupem nové baterky nebo počkat do pondělí na odtah a případný servis?? Jinak do té doby vždy chytla na první škrt, ať bylo minus 20 nebo plus 30..dikec za případné rady a odpovědi. P. S. Dokonce jsem i zde, v neznámých končinách uprostřed lesů a hor sehnal nabíječku a dokonce i elektrifikivanou zásuvku tak zkouším přes noc baterku nabít, má to smysl??? 🤔🤔 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Červen 13, 2020 Sdílet Odesláno Červen 13, 2020 No pokud se ti po otočení klíčku rozsvítili kontrolky a při pokusu o start zhasly je baterie bud total vybita nebo lehla Pokud je starší 4 let je možný že lehla uplně Přez noc jí nabij a pokud rano nenatočíš či ti zas do tejdne lehne máš jasno Ještě bych proměřil dobíjení a klidovej odběr z baterie 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zacky86 Odesláno Červen 13, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červen 13, 2020 Právě že kontrolky svítí, i centrál vše funguje. Nevím nechápu, do té doby v podstatě neporuchive auto. Ale na stáří baterky se nevzpomenu. Je možné že je starší.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zacky86 Odesláno Červen 14, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červen 14, 2020 Je možné že baterie najednou umře tak že nedává dostatek proudu a ani neotoci motorem??, I když kontrolky svítí, rádio hraje?? Elektrice vůbec nerozumím. Jestli třeba dává menší proudy a jednotka to nepustí?? Nevím jak lépe to napsat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 14, 2020 Sdílet Odesláno Červen 14, 2020 Ano, může jen tak umřít. Mě se to stalo třeba na motorce, že mi během jízdy odešel 1 článek. Normálně jsem nastartoval, po jízdě vypl motor a za chvilu už nenastartoval. Máš aspoň multimetr, aby jsi mohl změřit napětí? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zacky86 Odesláno Červen 14, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červen 14, 2020 To nemám a upřímně ani to neumím.. Takže asi odtah a servis.. Jsem z toho nešťastný.. Nevím jedtli odešla baterka, nějaký relé, startér... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 14, 2020 Sdílet Odesláno Červen 14, 2020 Tak je těžký soudit. Nemáš ani nikoho z okolí, kdo by ti to poměřil, ať zbytečně neplatíš za servis? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zacky86 Odesláno Červen 14, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červen 14, 2020 Tak to bych asi sehnal.. Mě je jen divné že ani neotoci starterem inkdyz do té doby startovala bezchybně 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 14, 2020 Sdílet Odesláno Červen 14, 2020 Zkus nekoho sehnat kdo ti baterku zmeri. Bez zateze ma mit okolo 12.5V, pri zatezi (svetla) by napeti nemelo jit pod 12V. Pri startu by napeti nemelo jit pod 10,5V. Pri bezicim motoru ma byt 14-14,4V. Nekdo se startovacima kabelama by ti nemohl pomoct? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Červen 14, 2020 Sdílet Odesláno Červen 14, 2020 moh klidně odejít i startér koukni do ty černý krabičky na baterii sou tam pojistky není to tam zoxidovaný či vypálený? 1 Citovat Odkaz ke komentáři
Zacky86 Odesláno Červen 14, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červen 14, 2020 Ne to nejsou.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zacky86 Odesláno Červen 15, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červen 15, 2020 Tak vyřešeno. Startér v háji.. Všem děkuji za rady😊 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 15, 2020 Sdílet Odesláno Červen 15, 2020 Hlavne ze jsi na to prisel. Takto na dalku se blbe radi, zavad muze byt mraky... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zacky86 Odesláno Červen 15, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červen 15, 2020 Právě že rady hodně pomohli. Byť jen třeba v tom, že jsem neletěl zbytečně koupit baterku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 15, 2020 Sdílet Odesláno Červen 15, 2020 V tomto je zaklad mereni. Kdyz zjistis, ze je baterka OK, tak se zameris na dalsi vec jako treba ten starter 😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
