Kufor náhodne zamyká
upwell
Dobrý deň,
mám problém s mojou octaviou 1 agr rok 1999. Nemám kľúč od kufru tak zamykám centrálom. Avšak kufor raz zamkne, raz nezamkne. Odomkne ale skoro vždy. Skontroloval som káble, vymenil mikrospínač (neskôr zistil že s tým nijak nesúvisí) a vymenil aj motorček centrálu. Problém aj tak pretrváva. Už si neviem rady. Vedeli by ste mi poradiť ako to riešiť? Napichnúť auto na vag a pozrieť tam? Vymeniť celú komfortnú jednotku alebo je aj zvlášť jednotka na centrál? Všetky okná mám v elektrike. Centrál zamkne všetky dvere bez problémov až na kufrové. Predom ďakujem za odpovede
27 minutes ago, Konny said:
Kabely jsi v ktere casti kontroloval a jak?
Prezrel som konektory, strekol ich so sprejom na kontakty a potom tie káble čo idú z kufrových dverí v harmonike. Harmoniku som z každej strany vyhrnul čo to len išlo a takto pozrel z oboch strán.
24 minutes ago, pavel71 said:
Ďakujem za odkaz, zajtra skúsim tento konektor riadne skontrolovať. Dám vám vedieť ako to išlo.
Kabelaz to chce vytahnout celou ven a na stole poradne prohlednout. Muze byt poskozena i mimo husi krky, takze to takto nemusis videt.
Kdyz jsem kontroloval kabelaz u spolujezdcovych dveri, tak v husim krku byla v poradku, ale po vytazeni jsem zjistil poskozeni asi 15cm uvnitr dveri. To same muze platit u kufrovych dveri.
Ceka me to taky a budu ji celou vytahovat, at mam jistotu.
Jasné chápem. Skúsim ešte pozrieť tie dva konektory z linku a ak budu v poriadku tak cez víkend vytiahnem celú kabeláž. Takže nemusím sa báť že to je komfortnou jednotkou? Celkom som začal mať stresy lebo už ma nič iné ani nenapadlo.
