Špatné startování
Zdravím,
 mám problém s nastartování Octavie 2000 1.6 75kw. Ráno, při studeném motoru auto musím nastartovat násilně s plynem, auto škube, výrazně ztratí výkon. V momentě kdy je auto zahřáté, na další nastartování ač i po vychladnutí reaguje normálně. I když startuji třeba až odpoledne tak prostě chytne normálně 🙆‍♂️ netušíte někdo :)? Děkuji
Ahoj, připojím se k tématu, ať nezakládám nové.
Potřeboval bych poradnit. Dnes mi nenastartovalo auto. Už asi 14 dní dělá to, že při startování otočím klíčkem, auto se pokusí točit a zhasne, ale pokud nechám klíček v pozici, tak cca za 2 vteřiny zase začne neochotně točit a naskočí. Dnes se to opakovalo, ale točí, točí, točí a nic. Neporadil by mi někdo, čím by to mohlo být a jak to opravit? Jediný další symptom, co mě napadá je, že při otočení klíčku do první pozice něco cvaká, někde pod palubovkou u spolujezdce, ale to se nemusí vůbec týkat stejné věci.
Děkuji moc.
    • Přesně to znám, rodiče si koupili nového žigulíka, 2106 (1600) byl tehdy ten nejlepší. Postavili i kvůli němu novou dvougaráž a pod trámy na strop se natloukl heraklit (nebo jak se to jmenovalo) a udělala se hezmá stropní omítka. Asi po dvou letech co to bylo postaveno šel taťka jeden den do garáže (s autem se jezdilo tak 1x do měsíc, měli jsme ještě jiné) a strop o ploše  tak 3m2 spadl na auto. Nějací parchanti zvrchu vyžrali celý ten polistyrén, zůstala tam jen ta vrstvička rábicu a jednou to už nevydrželo ... . Takže náš klenot utrpěl pár šrámů.
    • No ty kravo, tak to je teda stesti jako prase! 🙂
    • Příběh "Jak mi globální oteplování zachránilo auto". Protože bylo teplo, tak už jsem samozřejmě jezdil a měl jsem auto 3 týdny na dvoře... když nehlásí nějaky mordor nebo krupobití, tak to mám radši po ruce, když ta garáž není u bytu ... No, a jak ted hlasili a pripadny snezeni, tak jsem auto predminulou sobotu umyl a měl v plánu ho schovat ... přijedu ke garáži, otevřu a tam tohle překvápko ze stropu ... jakože, nevím, kdo při mě stál, ale fakt štěstí :-) Tak jsem zase odjel na dvorek, sníh nesníh ... lepší než mít na autě tohle... některý kousky byly silný tak 2 palce ... No a budu mít teda jinou garáž...
