Josef Odesláno Prosinec 30, 2020 Sdílet Odesláno Prosinec 30, 2020 Zdravím. Mám takový problém, měnil jsem žárovky H8 a hlásí mi to chybu přední levé mlhovky. Rozsvítit a zhasne to, prohodil jsem i žárovky a pořád to hlásí. Použít kontaktní sprej a pořád stejne. Po čem mam ted jít? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luki@007 Odesláno Prosinec 30, 2020 Sdílet Odesláno Prosinec 30, 2020 Mám takový dojem, že ta chyba se musí smazat přes diagnostiku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Josef Odesláno Prosinec 30, 2020 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 30, 2020 A nenastoupí pak znovu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Josef Odesláno Prosinec 30, 2020 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 30, 2020 Je ještě upřesním, teď jsem tam dal led žárovky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luki@007 Odesláno Prosinec 30, 2020 Sdílet Odesláno Prosinec 30, 2020 Pokud to jsou "dobré" ledky, tak jsou udělaný tak, aby se "tvářily" jako normální žárovka a po smazání chyby by se chyba znova objevit neměla. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Josef Odesláno Prosinec 30, 2020 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 30, 2020 O.k tak zkusím dojet do servisu a smazat chybu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Prosinec 30, 2020 Sdílet Odesláno Prosinec 30, 2020 (upraveno) @Josef Dotaz jsi vložil do Octavia 1/Elektrika, Prověř původní žárovky jestli se chyba projevuje, pokud ne, tak jsou ledky bez can bus a budou Ti zobrazovat chybu, kterou ani nesmažeš přes Diag. Upraveno Prosinec 30, 2020 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Josef Odesláno Prosinec 30, 2020 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 30, 2020 Mam stejnou značku i H7 a ty jsou O.K 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luki@007 Odesláno Prosinec 30, 2020 Sdílet Odesláno Prosinec 30, 2020 Tak to by mohly být v pořádku, když ti to u těch H7 chybu nevyhodilo. Jen nech tu chybu smazat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vaša Odesláno Prosinec 31, 2020 Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2020 smazání chyby nepomůže pokud po vypnutí zapnutí zapalování přetrvává tak diag nepomůže orig žárovky to dělaly také ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Josef Odesláno Leden 1, 2021 Autor Sdílet Odesláno Leden 1, 2021 Normální to nedělají, tak jsem je tam nechal. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Leden 1, 2021 Sdílet Odesláno Leden 1, 2021 Tak máš LEDky bez CAN-BUS a hlásit Ti to bude pořád. Pokud nedáš odpor, kterej to "umoudří". Zkus tak kde si kupoval ledky poptat i odpor. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Josef Odesláno Leden 1, 2021 Autor Sdílet Odesláno Leden 1, 2021 Koupim nové, ale díky chlapy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
