Jiří 12 Odesláno Leden 3, 2021 Sdílet Odesláno Leden 3, 2021 Zdravím, prosím o jakoukoliv radu, vůbec mě už nenapadá co by to mohlo být, jestli někdo neřešil, nebo nevěděl co s tím.Hledal jsem i tady na fóru,ale nikde jsem na nic podobného nenarazil. S příchodem zimy pozoruji špatné řazení dvojky, dokud se nezahřeje motor (při ohřátém motoru jde všechno bez problémů). Zhruba při každém druhém řazení trochu chytne zuby a zavibruje páka jako kdybych nedošlápl spojku, ale přes žádný odpor nejde. Zajímavé že to dělá pouze při nízkých otáčkách hlavně při řazení z jedničky kdy padnou na cca 1000-1200 , pokud jedničku vytočím více, nebo i podřadím na dvojku do vyšších otáček tak je všechno v pohodě. Zkoušel jsem ji řadit pomaleji, rychleji , z neutrálu ,ale změna žádná , zdá se mi že se to dokonce i zhoršuje. Auto má najeto 42 tis ,mám ho od minulé zimy a nic takového se mi předtím nestalo. Asi před 2 tisíci jsem měnil v převodovce olej (originál). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Leden 3, 2021 Sdílet Odesláno Leden 3, 2021 Viděl bych to na KO synchron. Olej byl použit originální ? Obrátil bych se na odborníky přes převodovky. Ivan Sixta určitě bude vědět. Zkus mu zavolat, jestli bude mít chuť ti poradit.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jiří 12 Odesláno Leden 3, 2021 Autor Sdílet Odesláno Leden 3, 2021 Před hodinou, header009 napsal: Viděl bych to na KO synchron. Olej byl použit originální ? Obrátil bych se na odborníky přes převodovky. Ivan Sixta určitě bude vědět. Zkus mu zavolat, jestli bude mít chuť ti poradit.. Díky za odpověď , toho se právě nejvíc bojím, ale zase se mi nezdá že synchron by se projevoval v nízkých otáčkách ,když ji tam zkusím dát klidně ve 40 tak jde bez problémů.Olej jsem dával origo. Zkusím se poptat a dám vědět. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jar_da Odesláno Leden 4, 2021 Sdílet Odesláno Leden 4, 2021 Olej se musí dávat podle VINu, samozřejmě origo, ale i podle VIN. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HONZAV1 Odesláno Leden 4, 2021 Sdílet Odesláno Leden 4, 2021 Zrovna tuhle mi kamarád říkal, jak loni vyměnil na své Octavia 1 olej v převodovce (vím, že tu je jiný model). Sice převodový, ale prostě neřadil. Tak to vylil, nalil opět starý (naštěstí ještě nezlikvidoval) a řadil. Pak na výměnu koupil ve Škodovce a bylo po problémech. Honza 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jiří 12 Odesláno Leden 4, 2021 Autor Sdílet Odesláno Leden 4, 2021 Tak jsem se ptal a prý by to mohl být ten synchron ,ale to by zase prý dělalo problém i při zařazení ve vyšší rychlosti, takže zatím stejně nevím. Výměna synchronu by by stála cca 12 tisíc bez vyndání převodovky...Dneska jsem ujel skoro 50 km a nestalo se to ani jednou. Olej jsem zjišťoval v autorizáku a pak ho podle čísla koupil ,podle popisu to originál být asi má ,ale taky mě napadlo jestli jsem náhodou nekoupil nějakýho šm*jda, přece jen jsem to nekoupil od autorizáku tak člověk nikdy neví, litr stál tak 700 Kč ,ještě mi jedna flaška zbyla 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Leden 4, 2021 Sdílet Odesláno Leden 4, 2021 Jestli je podle VINu mel by být ok. Co se týče nákupu na internetu je to vždycky taková loterie. Samozřejmě je spoustu seriozních a zrovna tak těch pofidérních. Víš alespoň kde si to kupoval ? Třeba já měl na origo převodovým oleji vždy loga automobilek barevně. Ale to fakt nemusí nic znamenat.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jiří 12 Odesláno Leden 4, 2021 Autor Sdílet Odesláno Leden 4, 2021 S tím logem je to dobrý postřeh, na obrázku taky měli barevné logo a přišlo mi černobílé, kupoval jsem to na ML PARTS ,objednal jsem to tam ,protože tam kupuju aji olej do motoru a filtry 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Leden 4, 2021 Sdílet Odesláno Leden 4, 2021 Nevím jako, ta barva loga nemusí nic znamenat. ML Parts nechci špinit, nevím, neznám. Správnej postřeh tu prohodil Jarda, protože fakt vím, že když se použil do převodovky nevhodný olej, byť třeba origo ale ne ten správný, tak to takovéto příznaky mělo. Přesně z tohoto důvodu beru olej jen od opravdu ověřených zdrojů. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jiří 12 Odesláno Leden 4, 2021 Autor Sdílet Odesláno Leden 4, 2021 To je pravda ,ale že by na oleji za 700 šetřili už aji na barvě loga? Mají celkem velký sortiment věcí a když jsem byl vyzvedávat bylo tam vždycky dost lidí ,tak jsem si myslel ,že to nemusí být špatný obchod. To je pravda ,ale s tím logem jsem si na to teď nevzpomněl. To mi teda asi zbývá už jen zkusit koupit olej z autorizáku a znovu vyměnit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Leden 4, 2021 Sdílet Odesláno Leden 4, 2021 Zkus si treba ještě ověřit, že to číslo dílu, respektive toho oleje je to správný. Servis by ti to mohl říct i po telefonu.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jiří 12 Odesláno Leden 4, 2021 Autor Sdílet Odesláno Leden 4, 2021 Zkusím to ještě ověřit, ale ještě předtím jsem se ujišťoval ,jestli je to opravdu on, celkem mě překvapilo když jsem četl jaký je problém neorigo olej u těch 6q převodovek.Jinak řazení i u té dvojky jde všechno dvěma prsty, když jsem říkal co to občas udělá tak mi nikdo nechce ani věřit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Leden 4, 2021 Sdílet Odesláno Leden 4, 2021 Všechny převodovky mají problém s neorigo olejema. Ivan Sixta měl o tom někde pěkný článek kde to vysvětloval.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jiří 12 Odesláno Leden 4, 2021 Autor Sdílet Odesláno Leden 4, 2021 Aha ,to se pak mrknu ,něco jsem slyšel ,že kvůli těm synchronům ,zase na druhou stranu jen tak pro zasmátí mám známého, který má starýho citroena a tam se řadí jenom přes zuby a jezdí pořád ,tak aji pochybuju, že tam nějakej olej vůbec ještě má. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jar_da Odesláno Leden 5, 2021 Sdílet Odesláno Leden 5, 2021 Ten má spíš v prdeli spojku ... Moc nevěřím, že ti někde mimo autorizak prodali převodovy olej přesně na VIN tvého auta ... oni s tím mají mnohdy problém i v autorizaku, proto jsem u nich raději šel pro info k servisním technikoni než k těm od příslušenství a náhradních dílů. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jiří 12 Odesláno Leden 5, 2021 Autor Sdílet Odesláno Leden 5, 2021 No to jo ,tam už je to celý na výměnu. Tam jsem se neptal na ten VIN , v autorizáku mi řekli že tam patří olej G 052 171 A2 a potvrdil mi to i ten pan Sixta ,tak jsem ho z toho obchodu objednal. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jiří 12 Odesláno Květen 5, 2021 Autor Sdílet Odesláno Květen 5, 2021 Pokud by měl někdo stejný problém,tak částečně vyřešeno. Stačí páku tlačit více k sobě, ne silou,prostě poctivě jako v autoškole a zlepšilo se to tak o 75%.Ale občas při prvních pár řazení je sem tam ještě takové malé kopnutí cítit.Také jsem vypozoroval,že se to stane téměř vždy, když vyjíždím z parkoviště, kdy auto nechám lehce rozjet z kopce a rovnou řadím 2.Úplně stejný problém řešili i na VW fóru,ale doteď ještě na to nikdo nepřišel.Myslím si ,že to bude nějaká vůle v seřízení řazení,která se potom teplem vymezí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jan204 Odesláno Srpen 31 Sdílet Odesláno Srpen 31 Měl jsem podobný problém na konec byl vadný spojkový válec 0 Citovat Odkaz ke komentáři
