škodař Odesláno Leden 19, 2021 Sdílet Odesláno Leden 19, 2021 Zdravím, mám 1999 Škodu Octavii 1.6 a při startování teď v zimě mi auto hned po nastartování klekne ... když ale po startu přidávám na prázdno plyn asi 3 minuty tak, už je to pak v pohodě, ale nepřijde mi ok, abych zbytečně studené auto tůroval. Nevíte někdo čím by to mohlo být prosím 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Leden 19, 2021 Sdílet Odesláno Leden 19, 2021 Dej nove cidlo teploty chladici kapaliny a budes mit po problemu 😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
škodař Odesláno Leden 19, 2021 Autor Sdílet Odesláno Leden 19, 2021 Děkuji, zkusím. 😄 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Leden 19, 2021 Sdílet Odesláno Leden 19, 2021 Nejdřív koukni jestli není jen zoxidované + svorkovnice 1 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Leden 19, 2021 Sdílet Odesláno Leden 19, 2021 Casto odchazi prave to cidlo. Nevim to na 100%, ale i 55kw motor by mel mit jedno cidlo, ktere posila 2 signaly. Jeden jde do budiku a druhy do RJ motoru. Casto se stava, ze budiky ukazuji dobre, ale RJ motoru dostava spatny udaj o teplote a pak se podle toho spatne nastavi smes. 1 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Říjen 29, 2021 Sdílet Odesláno Říjen 29, 2021 Začalo se objevovat něco podobného. Po nastartování úplně studeného motoru normálně motor začíná na cca 1000 otáčkách a postupně klesá dolů na cca 850. V mrazech začíná nad 1200ot. Teď po nastartování studeného motoru se drží pod hodnotou 700 ot. Po zahřátí motoru je ale všechno v normě 😮 Mám podezření na čidlo teploty (nejspíš původní - staré 20 let...), nebo na škrtící klapku (ta má najeto 200 000km). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
