Nastartování Škoda Octavia v zimě
Zdravím, mám 1999 Škodu Octavii 1.6 a při startování teď v zimě mi auto hned po nastartování klekne ... když ale po startu přidávám na prázdno plyn asi 3 minuty tak, už je to pak v pohodě, ale nepřijde mi ok, abych zbytečně studené auto tůroval.
Nevíte někdo čím by to mohlo být prosím
Casto odchazi prave to cidlo. Nevim to na 100%, ale i 55kw motor by mel mit jedno cidlo, ktere posila 2 signaly. Jeden jde do budiku a druhy do RJ motoru. Casto se stava, ze budiky ukazuji dobre, ale RJ motoru dostava spatny udaj o teplote a pak se podle toho spatne nastavi smes.
  • o 9 měsíců později...
Začalo se objevovat něco podobného. Po nastartování úplně studeného motoru normálně motor začíná na cca 1000 otáčkách a postupně klesá dolů na cca 850. V mrazech začíná nad 1200ot.
Teď po nastartování studeného motoru se drží pod hodnotou 700 ot. Po zahřátí motoru je ale všechno v normě 😮
Mám podezření na čidlo teploty (nejspíš původní - staré 20 let...), nebo na škrtící klapku (ta má najeto 200 000km).
