Milada Trávníčková Odesláno Leden 23, 2021 Sdílet Odesláno Leden 23, 2021 Hezky den všem. Potřebuji poradit s ostřikama. Mám O II,2006, 2,0TDI,DSG.Přestal mi chodit ostřik předního skla a po marném boji s výměnou motorku ostřikovače, byl výsledek naprosto stejný. .Proto jsem se rozhodl pro poslední zkoušku a to proměřením. K ostřikov. čerpadlu vedou pouze dva kabely, kdy polohou páčky pro zadní ostřik se točí ono čerpadlo na jednu stranu a při poloze páčky pro přední ostřik , se točí čerpadlo na druhou stranu. Pokud samotné čerpadlo zkusím napřímo z baterie tak funguje ,po přehození kabelu funguje rovněž, po změně polarity se točí obráceně, stejně tak ,jako se mění polarita při zapojení na autě-kde se na tu druhou stranu prostě netočí. Kde tedy může být chyba? Podotýkám ,že i páčka pod volantem správně přehazuje polaritu až přímo do patice k čerpadlu.PROS9M už tu záhadu někdo vyřešte a poraďte, já začínám hledat číslo na Chocholouška! Zatím jsem to vyřešil provizorně propojením obou hadiček na zadní ostřik ,ale je to jen aby se dalo jezdit i v tomto počasí . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Leden 24, 2021 Sdílet Odesláno Leden 24, 2021 Vedení hadiček k ostřiku předního skla je v pořádku, není někde rozpojená, přicpaná nebo zalomená? Vím, že máš napojenou hadičku na zadní ostřik, ale nemáš napsáno v jaké části je provedeno ono napojení tzn, pod torpédem nebo u rozvodu motorku ostřikovače 0 Citovat Odkaz ke komentáři
