RiderPaul Odesláno Květen 5, 2010 Sdílet Odesláno Květen 5, 2010 Zdravím Vás, zajímalo by mě zda je možno udělat výměnu všech zámků na Octavia rv.97 za tiché zámky (zelené), které se montovali od rv.03 a výše. Potřebuji pro tuto montáž nějaké další příslušenství? Je potřeba nějakého speciálního nářadí, které bych si mě připravit pro montáž a demontáž? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Květen 5, 2010 Sdílet Odesláno Květen 5, 2010 jde to a budeš potřebovat pár torxů,čísla z hlavy nevím 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Květen 5, 2010 Sdílet Odesláno Květen 5, 2010 ja mam 02 a mam taky zeleny zamky :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RiderPaul Odesláno Květen 5, 2010 Autor Sdílet Odesláno Květen 5, 2010 Díky moc! Potřeboval jsem jen vědět, zda není problém instalovat zelené zámky. Výměna konektoru, atd padla! Opravdu jste mě potěšili :) Věc která nejde vidět, ale já budu potěšen 0 Citovat Odkaz ke komentáři
acter Odesláno Květen 6, 2010 Sdílet Odesláno Květen 6, 2010 Muzu se jen v rychlosti zeptat, co to jsou tiche zelene zamky ? Diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zabiak Odesláno Květen 6, 2010 Sdílet Odesláno Květen 6, 2010 Auta předfaceliftem mají dost hlučné zámky prostě to dělá kravál, když zamkneš. Proto škodovka po faceliftu nebo kdy zámky přepracovala, aby nebyly tak hlučné. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FireMakin Odesláno Květen 6, 2010 Sdílet Odesláno Květen 6, 2010 některé - jako moja to měly i po faceliftu :-( rok 8/2001 0 Citovat Odkaz ke komentáři
acter Odesláno Květen 6, 2010 Sdílet Odesláno Květen 6, 2010 Auta předfaceliftem mají dost hlučné zámky prostě to dělá kravál, když zamkneš. Proto škodovka po faceliftu nebo kdy zámky přepracovala, aby nebyly tak hlučné. Aha...dik...no je pravda, ze pri zamykani mi spolujezdcuv zamek dost triskne (ale jen smerem dolu=zamykani), kdyz ho zamacknu rucne a pak ostatni centralem, tak jsou o 80% tissi...ale mam '01 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FireMakin Odesláno Květen 12, 2010 Sdílet Odesláno Květen 12, 2010 Třeba tento: http://www.cc-autodily.cz/zamek-dveri-pred...p;model=OCTAVIA Jedná se o tichý typ ? a bude pasovat na rok 97 ale i ťreba na rok 2007 ? díkec 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RiderPaul Odesláno Květen 12, 2010 Autor Sdílet Odesláno Květen 12, 2010 Podle mně se jedná o obyčejný zámek (nevidím nikde zelený plast) Foto tichého zámku ti tady večer pošlu. Samozřejmě fungují na rv.97 - a výše. Já sám budu montovat tiché do rv.97. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Květen 12, 2010 Sdílet Odesláno Květen 12, 2010 jde to a budeš potřebovat pár torxů,čísla z hlavy nevím torxy klasické na tapecírunk, ale na uvolnění samotného zámku je potřeba 12 hranný ořech (někdo to nazývá hvězdicový), vel. tuším M8 ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stihacka Odesláno Květen 12, 2010 Sdílet Odesláno Květen 12, 2010 Jestli to nemotám tak na tapec to je křížák, torx 15 nebo 10? a na zámek 20torx na uvolnění záslepky nebo přímo zámku a tisícihran 8. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Květen 12, 2010 Sdílet Odesláno Květen 12, 2010 stihačka: to je myslím přesné 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rtg61 Odesláno Květen 13, 2010 Sdílet Odesláno Květen 13, 2010 jednak neni tichy a jednak je to china. Neni lepsi bud zrepasovat mikrospinace na stavajicich, nebo sehnat sadu tichych? ja je ted menil za zeleny a 2000 pouzite, pekne. Třeba tento: http://www.cc-autodily.cz/zamek-dveri-pred...p;model=OCTAVIA Jedná se o tichý typ ? a bude pasovat na rok 97 ale i ťreba na rok 2007 ? díkec 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mr.Freezer Odesláno Duben 19, 2011 Sdílet Odesláno Duben 19, 2011 no tak ja mam vsetky zamky zelene ale pocut ich pri zamykani aj odomykani... neviem si predstavit ako potom buchali tie NEtiche.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RiderPaul Odesláno Duben 19, 2011 Autor Sdílet Odesláno Duben 19, 2011 Ještě 2x tolik jako tiché.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Mišel Odesláno Duben 20, 2011 Sdílet Odesláno Duben 20, 2011 vyřešeno Ridere? máš je na autě? jaký z nich máš popř. pocity? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
