Taky jsem měl po koupi mé Octavie obrovský problém s řazením jedničky a někdy i trojky. Nechal jsem dát komplet novou spojkovou sadu a bez výsledku. Nakonec výrazně pomohla výměna oleje v převodovce. Tím bych začal. Dával jsem Castrol Syntrans Transaxle 75W-90. Jsou ho tam necelé dva litry. Pak může být problém s lanovody řazení. Prvně ale určitě začít tím olejem, je to záležitost za 1000,- Kč cca i s prací.
