O2-FL zaseklý maxidot
Chces koupit pivko , nebo dve ?kolik casu jsi promrhal prosimte tvou odpovedi ? a tedy z tveho napomenuti je oprava jaka ?nevidim tam nic jen jak by jsi to napsal dobre,aby ses nemusel unavit odpovedi,ale dekuji-priste ti napisu SZ,aby jsi me presne urcil jak mam sepsat dotaz kterej bude hned jasnej po prvnim precteni.A omlouvam se,ze jsem napsal vse spatne .-)))
P.S.Pokud se nekdy dostanu k nekomu co me prehraje budiky,tak dam sem jasnou odpoved-ANO VYRESENO
uklidni se laskavě ano, píšu to třeba kvůli tomu že Rolbař kterej se tím živí a má servis jako hlavní obživu mohl místo toho aby se po X odpovědích dostal k informaci kterou mohl mít už od začátku dělat něco jiného, a i ty jsi rovnou mohl dostat potvrzení že je třeba přehrát budíky. Že je tam RNS315+ jsi napsal také později a doplnil do původního postu, tak co ? Nějakej ohled k lidem co se ti snaží pomoct by to podle mě chtělo a ne vlastní pohodu.
Druhej důvod proč to píšu je že když to tu někdo bude třeba v budoucnu hledat tak by ho to mohlo rovnou trknout podle názvu či právě zjistí že nadpis je zavádějící a pročte si 10 odpovědí aby zjisti že to bylo rádiem které tam nemá a bude znova na začátku.
To 🍺 si můžes strčit tam kde slunce nesvítí umím si ho koupit sám.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
