Octavia I combi 75kw -Velká spotřeba, ztráta výkonu, zhasínání na volnoběh a následné problémy s nastartobáním
Zdravím, mám Škodu Octavii 1. gen combi 75kw a chtěl bych Vás požádat o pomoc. Jak jsem napsal v nadpisu, tak mám problém s těmito věcmi:
 1. při jízdě auto z ničeho nic přestane reagovat na plyn, motor ztichne a po 30-40m "jede zase jak má"
  2. Velká spotřeba - počítač počítá spotřebu na 6l/100, ale skutečná je okolo 10l/100
  3. Občas po chvíli na volnoběhu se motor zakucká a chcípne, následně pak auto nechce nastartovat (baterie nová, auto krásně dobijí)
Diagnostika vyhazuje pouze bohatou směs. Zkontroloval jsem hadičky i lambda sondy, vše OK.
Za jakékoli nápady budu moc vděčný.
Vymen cidlo teploty chladici kapaliny. Zatim blbne sporadicky, casem bude blbnout porad. Mel jsem to tak u jednoho cidla, z niceho nic zacalo hlasit, ze je voda hodne studena, tak RJ nastavila bohatou smes a kdyz jsem stal treba na semaforu, tak se mi motor uchlastal a nesel nastartovat.
