Jak nastartovat po 2-letém odstavení vozu
V 7. 5. 2021 at 19:44, hado napsal:
Tak jsem to pak v sobotu už vzdal, a nechal " ji trucovat". Byl jsem rozhodnutý o odtahu.
Navíc baterka byla četných startech KO.
Teď po pár dnech se mi hlavou honí poslední naděje, což tu i někdo napsal, a to je vyměnit olej.
Nebo aspoň odpustit, jak jsem psal dle měrky ho zřejmě bylo víc, ale tenkrát tak na ulici a s omezeným vybavením bylo nad mé síly povolovat šroub na vaně.
Něco mi říká, že se svíčky během neúspěšných startů stihly zašpinit od toho špinavého oleje, přestaly házet jiskru a ... a proto to nešlo nemuselo jít....
Navíc taky, zda se neblaze neprojeví třeba i ta zvýšená hladina oleje - to nevím, ví to někdo, co to pak způsobuje ?
Trysky by snad (alespoň některé mohly být OK, když už to párkrát chytlo, domnívám se.
Zkusil jsi pouzit ten sprej jak jsem ti psal? Vyssi hladina oleje nema na start vliv, jen bude v motoru vetsi tlak, ale jinak by mel normalne jet. Je spis mozny, jak pises, ze jsi tim starym benzinem ulil svicky a ted nehazi jiskru.
Nabij baterku a pokud jsi nezkousel ten sprej, tak ho zkus. Pokud bude motor chytat, tak ti nejde benzin do motoru. Pokud nechytne, tak je zapalovani KO.
Proste bud neni co zapalit nebo neni cim zapalit...
Vstřikovače by se tím startováním, pokud byly zanesené, nejspíš vyčistily. Ale jak říkáš - vyndej svíčky a vyčisti je. Já je vypaloval autogenem a pak byly jak nové. Hlavně žádný drátěný kartáč. Pak ještě odpoj zapalovací kabely z cívky, jestli tam není koroze. Ráda se tam dělá. Pak bych jak píše Konny se sprejem bez plynu nastartoval.
před 8 minutami, noxik600 napsal:
Tak já jsem předtím bohužel použil jen drátěný kartáč. Potřeboval jsem nějakou rychlou metodu, autogen bohužel nemám, ale díky za tip.
Doma jen PB hořák.
před 19 minutami, noxik600 napsal:
Dík za tip.
Omlouvám se nevím, kde je cívka, je to tohle místo - viz foto ?
A jaký je systém odpojení ? Výtažení větší silou jako na druhé straně že svíčky ?
Ano, na fotce je zapalovaci civka. Kabely normalne sundas zatahnutim, jen je pak zapoj jak maji byt. Myslim si, ze to ale kabelama nebude. Neni mozny, aby vsechny kabely odesly soucasne. Muze mit i civka spatny kontakt s motorem (kostru). Ja bych zkusil nejdriv ten sprej, to hned budes vedet, kde bude chyba.
před 29 minutami, hadraplán napsal:
Teď jsem vymontoval svíčky ze své původní jiné druhé Octavie, která je dlouho odstavena, a vypadají hnusně, ale na druhou stranu je fakt, že motor běžel i s nima.
Jinak máte nějaký postup jak je efektivně čistit ?
Brzdovka, ocet,..... ?
V téhle je LPG.
Tak jsem zkusil naftu, kartáček na zuby, a dost to u těch 2 povolilo.....rozdíl je vidět, možná by to chtělo něčím ještě více
Před hodinou, NameNotFound74 napsal:
a rozvody máš zkontrolovaný? ale stejně si myslím že bude problém v palivovém systému, určitě bych to zkusil nastartovat přes startovací sprej/čistič brzd jak psal Konny
Sprej - čistič v jsem včera koupil
Rozvody jsem zatím nekontroloval, přiznám se, že tak daleko moje znalosti nesahají.
Ty ty máš u těch rozvodu na mysli vizuální kontrolu zda řemen není zdegradovaný nebo zda je správně resp. pořadně napnutý ?
Jinak před chvílí se mi tedy podařilo vypustit olej a nakonec povolit i olejový filtr, a musím říct, že to jsem asi ještě neviděl,
Mělo to sice barvu vyjetého oleje, ale řídké to bylo snaf jak voda a i zvuk při odtoku, kapání to mělo spíš jak voda než jak olej. Připadá mi že tam někdo normálně nalil naftu a té nafty muselo být snad minimálně 50% nebo ještě víc k tomu oleji.
To by také mohl potvrzovat šílený kouř, který šel od výfuku v předchozích dnech, když se auto podařilo na chvíli nastartovat.
Moje laické domněnky mi říkají, že taková řidina se mohla dostávat do spalovacího procesu kolem pístních kroužků apod. ....  a dělat dým?
V 11. 5. 2021 at 11:24, Konny napsal:
Dej tam ty vycisteny svicky a pouzij ten sprej na start. Pokud bude chytat, tak nejde benzin. Pokud nebude chytat, tak nejde jiskra.
Takže včera odpoledne mi kolega stříkal i sprej do sání, ale bohužel. I když malinko jsem měl pocit, že se ten zvuk byl o 10 % optimističtější, než když jen startér točí jalově s motorem. (Svíčky byly 2 nové, 2 očištěné, olej nový 10W40, filtr nový).
Ten nový "kolega", se kterým nás náhodně svedly dohromady cesty na stanici STK, doporučuje odpojit alternátor, a zkusit bez něj, prý je možné, že je vadný.
Pak padly i další podezření imobilizér, spínací skříňku,....., takže,
Ještě úplně na začátku, kdy jsem tam byl po výměně svíček a oleje sám, a zkoušel bez spreje nastartovat, tak mi přišlo divné, že se motor vlastně ani neroztočil, přestože baterie ještě byla nejvíc nabitá. Začalo se to točit až po cca 5 pokusu.
Takže se modlím, aby tam nebylo něco přidřené, navíc, když tam někdo asi nalil tu řídkou srandu -naftu nebo co....
V 8. 5. 2021 at 13:24, noxik600 napsal:
Na kolik vyjde co?
Adaptér máš a aplikaci si stáhneš z odkazu!?
Jinak KKL mám někde v šuplíku. Klidně za 100 + zásilkovna zašlu.
Odkud když tak jsi ? Občas jezdím, možná bych měl cestu kolem....
Zkus vytahnout ty svicky a podivej se s kolegou, jestli hazi jiskru. Pokud ano, tak je motor KO, protoze by musely svicky ten sprej zapalit.
Nechci strasit, ale je mozny, ze je ten motor potkany (preskocily nebo praskly rozvody) a to je pak v podstate konecna...
Neslo by natocit nejaky video jak ten motor startuje? Video dej na youtube a sem pak odkaz.
před 5 hodinami, Konny napsal:
Video zkusím, ale to už bude pár dnů trvat min cca týden, teď nebudu mít možnost na tom pokračovat....
Po delší době opět ahoj vespolek,
dnes jsem odkryl rozvodový řemen, a zkoušel jeho napnutí.
Na jedné z fotek je vidět, když se na něho potlačí šrubovákem (na fotce fialový šroubovák)  ne až tak velkou silou, jak je možné odklonit z běžné polohy.
Bohužel sám nevím, jak moc má být napnutý.....
Díky za případné tipy,
P.s.: úsek řemene, na kterém jsem zkoušel napnutí řemenu, by se mělo nacházet mezi ozubeným kolem vačkové hřídele a ozubeným kolem vodní pumpy, jestli to říkám správně 🙂
Upraveno uživatelem hadraplán
