Zkrat na vozíku (žárovkách)?
Patrik005
před 28 minutami, Konny napsal:
V tom pripade je lepsi natahnout novou elektriku
Právě že to nechci, kabel jsem měřil, všechny žíly jsou samostatné a nikde vevnitř není přerušený a spojený s jiným. Vyhodím žárovky a zkusím to ještě jednou, pak se uvidí, jestli je kabel prikostřen někde jinde, anebo to dělá vlákno žárovky s velmi malým odporem. Ale proč nepíská samotná žárovka, to netuším. Možná by to mohl dělat ten připojený kabel který má taky nějaký odpor, a proto měřák píská.🤔🤔
Před hodinou, Konny napsal:
To ted bude laborovani. Vyndej zarovky a uvidis. Pokud ti budou porad plusy pipat oproti kostre i bez zarovek, tak je na 100% nekde chyba. Bohuzel takto ti nikdo nerekne, kde ta chyba je. Pak uz by bylo dobre udelat elektriku novou, zvlast pokud je stara.
Otestuju, proměřím, uvidím. Dám vědět. Díky za pomoc při žárovkách i studeném motoru 🙂 👍👍😁
V 17. 6. 2021 at 12:47, Konny napsal:
Dej vedet, jsem zvědavej co zjistis 😉
Zdravim, takže opraveno. Žárovky jsem vydělal a znovu změřil, nic nepiskalo. Takže jsem si to asi oduvodnil tak, že samotná žárovka má fakt malý odpor proto to nepíská, ale pokud je k tomu připojený kabel tak se odpor zvýší, možná proto to tak pískalo. Teď už vše funguje tak jak má. Díky za rady 🙂
