Špatne Studené starty
Ahoj,
Vždy když auto vychladne je špatný průběh po nastartování.
Chytne to hned a má těch cca 800 ot/min ale jakmile si má zvýšit motor otáčky jelikož je to studené padne to na 500 tam se to drží cca 5s zřídka chcípne. Pokud nastartují, chcípnu a nastartují závada se neprojeví. Vyměnil jsem svíčky auto žere cca 6l/100 vše se zdá být ok najeto 240 tis,
O víkendu se chystám vyčistit klapku, může to být tím?
Upraveno uživatelem Sctokk
Určitě jen lambda 🙂
1. Co jsem se šel kouknout byly chyby, nevím jestli je to teďka ta před nebo za  katem ale emise byly v pohode. Zkusím ty kontakty něčím prostourat.
Jediný co ráno pomůže to po startu vytočit na 2000ot pak je klid, ale radši bych byl aby t fungovalo tak jak má 😄
Ještě se tam dneska  ráno objevila chyba asi na 3min pak zmizela
P02BC- vstřik na 9 válci nebo co 😄
Tak jsem koupil za 200,- manometr + prisl. a ejhle natlakuje jen na 2 bary. Když to vytočím tak 2,3 až 2,5. Měřil jsem na liště na vstrikach
To čerpadlo je asi teda špatný, ale může to mít vliv jen takhle za studena?
A co regulátor tlaku?
Ještě doplním že když otevřu dveře nebo otočím klíčkem tak to občas jako kdyby "vrže"
Měřil jsem to nenastartovany i nastartovany a tlak byl stejný 2 bary, po zvýšení otáček to lehce stouplo na těch 2.5 cca.
Vyřešeno v pátek jsem odpojil lambdu a je po problémů jediné co tak to teď trochu cuká když když tam nechám 2. rychlost a jedu po parkovišti bez plynu. Spotřeba stejná jel jsem 500km po okreskach a spotřeba kolem 5.5l. Asi to po 2 letech svícení vzdala a odešla úplně 😄
