Octavia I - Brzdy
Creedy
Zdravím pánové,
mám jedničkovou oktávku, předfacelift ještě bez ABS 1.9 TDI 66kw. Dělal jsem brzdy komplet cca 2000 km nazpět. Po zajetí zezačátku vše ok, teď auto brzdí hůř než brzdilo po výměně a zajetí a při brždění cuká. Napadá vás kde by mohl být problém? Auto jezdí téměř denně a dlouhé trasy, takže zareznutí brzd opravdu nehrozí a jsou dělané čerstvě takže mi brzdný účinek a to že to cuká opravdu nepřijde adekvátní.
Má to vzadu bubny takže vím že to nikdy nebude brzdit nějak extrémně, ale vzhledem k tomu že je vše čerstvé se mi toto nelíbí.
Strašně záleží na použité značce. Klidně se mohlo stát, že brzdy byly ohřáté a šplíchla na ně voda a v určitých místech se zakalily. Jestli to dělají zadní brzdy se dá zjistit lehkým potažením ručky při jízdě. Švagr to měl také, po ca 2000km bubny Bosch k nepoužití. I jedna sada předních Zimmermannů se zkroutila.  (nezávisle) U bubnů to může udělat, pokud se u ohřátých zatáhne pevně ručka.
V obou případech (nové Zimmermanny a ATE bubny) bylo na dalších několik desítek km vše v pořádku.
