Hlučný chod motoru
Dobrý den neumí někdo poradit? Mám Octavia 2, posledni po faceliftový model r.v. 11/ 2011. Motor TDI COMMON RAIL 103kW. Z ničeho nic začal být chod motoru uvnitř v kabině hlučný až dunivý. Ve volnoběhu i při jízdě v jakýchkoliv otáčkách a jakékoliv rychlosti. Zvláštní je že z venku nepozoruji nic. Jako by se hluk přenášel od motoru pouze do interiéru. Také se mi zdá že mírně poklesl výkon. Najeto má 193 tis. Km. Byl jsem s ním ve Škodovce kde dle slov přijímacího technika udělali diagnostiku a nic nezjistili. Neví někdo o co by mohlo jít? Děkuji za radu.
https://linksharing.samsungcloud.com/wx1WQVpjeBws
Upraveno uživatelem marekfoit
Přidání odkazu
Ten zvuk se zvednutou kapotou není pro CR normální, měl bys dělat rozvody že? tak při té příležitosti nech překontrolovat ventilové vůle na vačce, nech si prověřit vstřiky jestli mají dobré hodnoty, a ještě Ti doporučím dobře upevnit horní plastový kryt nad motorem, dělá taky pěkně nepříjemný zvuk,
