Jump to content
Cukání v tahu, prokluzování
Recommended Posts
Ahoj všem,  prosím o radu, zda se někdo setkal s tímto...
Motor 1.6tdi 77kw octavia 2 fl., při tahu, přidávání plynu, kolem 2 000 otáček začne jakoby cukat, necuká ale jakoby vynechával tah motoru a zvuk motoru jakoby prokluzoval, vynechával. Nedělá to vždy, jen někdy,  diagnostika nic nehlásí.
Při tomto vynechavani přidám řádně plyn, turbo zabere a toto přestane. Netuším po čem jít, co hledat.
Link to comment
130tis
Ještě doplním, možná blbost, ale při tomto jakoby prokluzovani jakoby vždy s prokluhem zasyčelo něco jakoby v zadní části podvozku na levo, možná se mi to zdá nevím, možná bych řekl že i až někde u zadního kola 🙂
Normálně otáčky přidávají,  auto zabírá,  ale jakoby s prokluhy, jde to slyšet na zvuku motoru.
Link to comment
z tvého popisu se musíme trošku vycukat, neboť to jakoby moc nechápu,
vynechává kolem 2000 otáčkách motor a po přidání plynu je to ok, ale ne vždy, napsal jsem to tak správně?
může být vadná kostra
Edited by Radas
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • mám CDAA a měly by mi tam sedět tyhle; https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1k0407621f-naboj-predniho-zadniho-kola-s-loziskem-fag-14398.html
    • Ahoj no ano mám 4 šrouby a 288 kotouč.Ale nevím vnitřní průměr mají 27.5 nebo 29mm.Sondoval jsem kolik tak stojí v Kelly, protože snad všichni opravny to tam objednávají,alespoň tam kam chodím já.A píšu frajerovi jestli mi vymění ložisko a že mají teďka akci v Kelly ve slevě ložisko že 3500 na 730kč. A on,kde jsem to vzal a poslal mi foto tý druhý společnosti co je s Kelly to samý za 3500kč.Poslal jsem mu foto s Kelly,že je za 730kč.Už mi ani neodepsal.Tak jsem si říkal,že si ho objednám sám a půjdu do servisu ať mi ho tam dají. A ušetřil bych dost. Ale narazil jsem na ten problém s vnitřním průměrem.Tak mám smolíka a musím to nechat komplet na servisu.Počítám,že budu platit tak cca 2500 za ložisko a tak cca 2000 za práci.
    • Jelikož máš 118 kw, tak máš 288 brzdy a skoro bych řekl 100% máš 4 šroubové ložiska. Hoď si VIN do škoda dílů, tam ti to vyfiltruje podle toho, co máš na autě
  • Create New...
