BWA žere moc oleje
Ahojte, vlastním O2 RS 2.0 TFSI BWA 2008 a poslední dobou se začalo ztrácet strašně moc oleje. Cca 0,7-1L/1000km
Přes co všechno může mizet? Žádné cukání na volnoběhu ani snížený výkon nepociťuju. Diagnostika nehlásí žádné chyby. Napadli mě pístní kroužky, jenže by to nedávalo smysl, jelikož auto vůbec nijak nekouří a ani to nesmrdí olejem. Při pohledu na motor z vrchu jdou po stranách vidět nějaké vlhčí místa, ale pod autem se žádné kaluže ani kapky nedělají. Takže únik tam nějaký bude, ale ne takový, aby mizel litr na 1000km. Kdesi jsem četl, že hodně oleje dokázalo mizet přes PCV Ventil, ale nevím jaké jsou další příznaky toho, abych to nedělal zbytečně.
díky za tipy
Najeto 126 000. A kilometry jsou na 100% pravé
poslední výměnu oleje včetně filtrů jsem dělal při 118 000. Olej jsem dal Luqui Moly 5W40
ze spodu kryt suchý je, teď budu mít v týdnu volno, tak to chci zvednout a sundat, jestli tam něco hodně potečeného třeba neuvidim. Tak či tak si ale myslím, že by se asi pod autem dělali nějaké olejové skvrny kdyby tam byl někde takový velký únik.
kdyz jsem měl kdysi felicii 1.6 a unikalo mi to přes čidlo tlaku oleje, tak mizel taky litr na 1000, a to se pod autem objevovali menší kaluže.
