drogma Odesláno Prosinec 4, 2022 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2022 Ahoj ve spolek,včera při jízdě se najednou začaly postupně rozvícet kontrolky až došlo k úplnému chcípnutí,když jsem chtěl znovu nastartovat už nereagovalo a ozývalo se takové divné cvrdlikání.Neměl někdo podobný problém auto mám již 6 let a žádné vážnější závady Děkuji za případné odpovědi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Prosinec 4, 2022 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2022 Diagnostika, příště napiš alespoň kod motoru, nájezd km a co se v poslední době 6 let na autě dělalo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Prosinec 4, 2022 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2022 Co baterka a dobijeni ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
drogma Odesláno Prosinec 4, 2022 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2022 před 6 hodinami, Radas napsal: Diagnostika, příště napiš alespoň kod motoru, nájezd km a co se v poslední době 6 let na autě dělalo. Jestli je to ten kod tak ve velkém TK je jen BXE nájezd je něco kolem 300 000 km ale nevím zda je to pravda,opravy byly klasické spotrébní material jen před rokem jsem musel měnit celou spojkovou sadu i se setrvákem dvojhmotu baterka před zimou nová 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Prosinec 4, 2022 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2022 překontroluj baterku v jakém je stavu nyní, a pokud je vybitá tak se ji pokus nabít a poté nastartovat a změřit napětí na alternátoru jestli dobíjí, je to přesně jak popisuje kolega, možná předbíháme závadu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
drogma Odesláno Prosinec 4, 2022 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2022 Dík za radu,až to vyřeším dám vědět co stím bylo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
drogma Odesláno Prosinec 13, 2022 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 13, 2022 V 4. 12. 2022 at 18:32, drogma napsal: Dík za radu,až to vyřeším dám vědět co stím bylo Tak to dělal altík,po výměně vše zas funguje jak má díky za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
