dalkove centralni zamykani.
ok v poho.jedno bych mel doma ale ted jak to zapojit,na netu jsem nasel ruzne moznosti.co bys doporucil? Jestly to dat ja je ta ridici jednotka pod volantem? nebo jsem videl ze to dat do dveri ridice? posilam foto. a planek co byl k tomu fak nic moc,na aute ke vsemu mas jine barvy kabelu,jestly mas jeste typ nebo kde presneji najdu navod? dekuji.
Ja mam draty pro zamknuti a odemknuti natažený k řj oken dveře řidiče
Kery to sou zjistiš pomoci žárovkový zkoušečky kde jednu stranu ukostříš a druhou si za pomoci jehly napichneš draty no a až ti to na jeden zamkne a na druhej odemkne tak na ně daš vystupy z ty dalky
Podminkou hledaní sou zacvaklý zámky dveří !!!!
Central reaguje na mínus impulsy
Co to je za dálku nakej typ by byl?
Co koukam a typnu:
Z jednoho konce je žlutej bílej oranžovohnědej žlutej bílej oranžovej  tak to budou vystupy pro central
Sou to v podstatě 2 přepinaci relé
Ty oba bílí ukostříš a typuju že po sepnutí bude minus na tom oranžovim a oranžovohnědym tudíž tyto draty pouziješ na zamknuti a odemknutí
Ty žluty se nezapojujou
Silnej černej je jasnej to je kostra
Silnej červenej s pojistkou je plus 12V napojit na stalé napětí pod relátkama jak sou ty šroubový spoje
Ty dva hnedý co sou vedle sebe to sou výstupy pro blinkry napojíš u páčky blinkrú pod volantem
Na měřeni kerej drat je kerej použij žárovkovou zkoušečku
Ja jí mam udělanou z 12V 5W žárovky
Vic ke štěstí nepotřebuješ 🙂
Upraveno uživatelem pavel71
Ahoj tak jsem to zhruba pochopil,jeste maly dotaz,ty dratky k centralu zamykani jsi vse zapojil do jednoho snimace na stahovani okna ve dverich u ridice? ty blinkry atd jsem pochopil,jen ty na central zamikani,jestly me rozumis?  posilam jeste par fotek,podle nalepky to je z Holanska .Giky za info,az bude lepsi pocasi tak si stim poradim,tu kontrolku z zarovky neni problem si udelat.
Do dveří řidiče tahneš jen 2 draty dle mé to budou ty oranžový a oranžovo hnědý
Táhneš to ke kabeláži konektoru řj stahování okna
Draty na ty dalce lze jednoduše ověřit pomoci pípáku nebo žarovky
Dalku napojíš na plus a mínus
Na bílej a oranžovej daš pipák cvakneš ovladačem a musi to krátce pisknout
To samí bílej a oranzovo hnedej
Draty pro blinkry 2 hnědy vedle sebe
Na nich se po cvaknuti objeví 12V plus tedy dašli na ty draty žarovku proti kostre musí bliknout při zamčení jednou a při odemčení dvakrat
V 23. 1. 2023 at 22:54, pavel71 napsal:
Ahoj prosimte,dnes jsem se do toho pustil,bily jsem dal na kostru.a ty oranzovy jsem skousel jehlou,ano jedno prvni,me cvakalo,na zamykani,pak najednou nic,ted nejde ani klasicke central,jen to slabe cvaka v rj,ba central co je original v aute a cvaka to slabe.a to kdyz chci treba zamknout a odemknou tlacitkem co mas na dverich u ridice,jak swe muzes centralne zamknout ze vnitr.jak to je u tlacitek u stahovani oken,jestly me ted rozumis? Tak nevim kde jsem udelal chybu? Jestly pojistka? na ty jsem koukal a ok.a jinac ta nova rj,na central ta cvaka,jen nejde to kdyz to zase propojim tak uz ne central na dverich. predem diky za radu. Mirek
ty brďo, dálku jsem zapojoval naposled před 20 lety, ale jak píší kolegové tak by to mělo sedět.
bez schématu to bude horší. je třeba testovat.
není někde napsáno na patici co je co? u jednoho centralu jsem to tak měl a nebo z druhé strany jednotky nějaké značení a dle toho sehnat návod.
Upraveno uživatelem Radas
Tak znova ty draty na konektoru řj okna hledaš pomoci žárovkový zkoušečky
Jednu stranu zkoušečky kostra druha strana jehla a napichovat dráty
Na jeden drat to zamkne a na další odemkne
Na tyto dva napojíš ty výstupy z tý uni dalky dle mě ty oranžový
Abys ty draty u řj stahování oken našel musíš mít dveře zavřený a u řidiče si z boku zacvakni zámek jinak se nedohledáš
Pokud si ty draty hledal bez pomoci tý žarovky tak sis asi přivodil zkrat a počítám vylítla náká pojistka a je třeba je všechny zkontrolovat
Ta žarovka je tam proto abys při hledaní neudělal zkrat ona se misto zkratu rozsvítí a nic se neděje hledáš dál
