Brnak Odesláno Březen 23, 2023 Sdílet Odesláno Březen 23, 2023 provedena výměna hadice od kliky, čidlo vačky a spotřeba větší o litr, ted výměna váhy vzduchu a musel jsem ji odpojit protože cukaní a otáčky si dělají co chtějí. Při staré váze vše jede ok. Myslel jsem že ta spotřeba je váhou. Má někdo radu proč se nová váha tak chová? dík 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Březen 24, 2023 Sdílet Odesláno Březen 24, 2023 U jakeho motoru? Vaha je origo nebo nejaka druhovyroba? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Brnak Odesláno Březen 24, 2023 Autor Sdílet Odesláno Březen 24, 2023 Žďár, 1.8 T 110kW druhovýroba Kelly. Nyní odpojená a jede normálně 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Březen 24, 2023 Sdílet Odesláno Březen 24, 2023 U vahy se nevyplati brat druhovyrobu. Ta je hodne citliva a vzdy je lepsi dat origo, jinak muze i nova delat potize. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Brnak Odesláno Březen 24, 2023 Autor Sdílet Odesláno Březen 24, 2023 Díky za info 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Brnak Odesláno Březen 24, 2023 Autor Sdílet Odesláno Březen 24, 2023 a ještě prosba vše funguje ale špatně se vrací otáčky do volnoběhu, pomalu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Březen 24, 2023 Sdílet Odesláno Březen 24, 2023 To muze byt prave tou vahou vzduchu. Muze byt bohata smes, ktera pak dela problemy a samozrejme se pak muzou spatne vracet otacky do volnobehu (mas jakoby zapnuty sytic). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Brnak Odesláno Březen 24, 2023 Autor Sdílet Odesláno Březen 24, 2023 Aha tak dík, objednám origo váhu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Březen 24, 2023 Sdílet Odesláno Březen 24, 2023 No a jako vždy u těchto aut , diagnostiku - výpis hodnot Protože třeba řešíš něco co je v pořádku a chyba je jinde . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Brnak Odesláno Březen 24, 2023 Autor Sdílet Odesláno Březen 24, 2023 Díky za pomoc dám vědět jak to dopadlo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
