cico86 Odesláno Červen 8, 2023 Sdílet Odesláno Červen 8, 2023 ahoj idem si po radu...dnes som po nalozeni auta plny kufor + 4 ludia v aute zistil ze pri neutraly dole kopcom alebo pri zaradenej rychlosti bez plynu sa ozyva od zadnej napravy divny dunivy zvuk...ked som vylozil vsetkych a zostali sme s manzelkou v aute samy a kufor prazdny tak auto je tiche bez pozvukov od zadnej napravy...po com ist??? robil som pred mesiacom komplet tlmice/ pruziny ulozenie/ gumy predok zadok ...vsetko uthianute na predpisane Nm...gumy su vyzanene, pred rokom to nerobilo a ked som skusal aj zimaky tak rovnaky zvuk pri nalozenom aute... a este dotaz: v otackach od 2000-2500na 4-6 rychlostni stupen sa ozyva tiez dunivy zvuk z predu a nad 2500 uz ticho... auto sa mi snazi pomstit ze sa o neho staram :) a davam mu lasku co byvaly majitel zanedbal. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
noxik600 Odesláno Červen 8, 2023 Sdílet Odesláno Červen 8, 2023 Prvý problém budů len dorazy. A druhý výfuk? Spojka výfuku či diera? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HONZAV1 Odesláno Červen 9, 2023 Sdílet Odesláno Červen 9, 2023 Kardan, nejspíše hardy, případně ložisko kola. Osobní zkušenost z TDI. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cico86 Odesláno Červen 9, 2023 Autor Sdílet Odesláno Červen 9, 2023 HONZA: tiez mam podozrenie na lozisko zadnych kolies...som na dovolenke tak to budem riesit za 10 dni ked sa vratim...tu HArdy spojku tiez som sa niekde docital..jak je to s vymenou zvladnem to doma ci musi do servisu??? pri vymene tam vsetko bolo este original diely a bolo vidno ze je to este povodne tak pocitam ze i to lozisko asi bude origo NOXIK: jak mozu mat dorazy vplyv na hucenie od zadnej napravy??? ked sa robili vzadu tlmice a pruziny tak vsetky gumy a dorazy a prachovky sa vymenili a vsetko slo od SACHSu nech je to od jednej firmy a aby to na seba sedelo... a vyfuk: mam BVX preto tam mam 2 vlnovce ktore sa robili na podzim a davali sa od zvodov az po stredovy diel komplet nove + trubka navarena...musim to prebehnut s golou ci sa nieco neuvolnilo prip. jak napojili stary diel vyfuku na novy tak ci sa neuvolnila spona.. Dikes hosi...snad to bude len nievo uvolnene 🙂 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HONZAV1 Odesláno Červen 9, 2023 Sdílet Odesláno Červen 9, 2023 Bohužel jsem to nedělal, tehdy to bylo firemní auto, mělo najeto asi 200tis., tak jsem to dal do servisu (ca 2011/2012 :). Původně chtěli měnit diferák za tehdy 105tis., tupci ve značkovém ... . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
