Jump to content
Klepnutie pri cúvaní
Canto
Recommended Posts
Ahojte, idem si pre radu, pretože už neviem ako ďalej... Pri cúvaní  a následnom zabrzdení sa ozve klepot od prednej nápravy.  Skontroloval som brzdy, nejde to odtiaľ .  Dal som auto na hranoly dal dole kolesá, naštartoval a začal cúvať... Vtedy nič ani jedno klepnutie .. čiže sa to deje iba pri záťaži..  pri rozbehu dopredu to nikdy neurobí, iba pri cúvaní...
Výmenné na prednej náprave :
 Tlmiče, pružiny( aj uloženia) spodné čapy, stabilizátory, homokinetické kľby aj čapy riadenia... Silentbloky na ramenách taktiež nové... Brzdy boli menené minulý rok kotúče +plus platničky a repas oboch predných strmeňov ( rozobratie strmeňov, vyčistenie na tlakovom čistiacom stole, nové piesty, nové tesnenia, nove vodiace kolíky, skrutky, nastriekanie vysokoteplotnou farbou) proste kompletný repas predných strmeňov... Kde mám hľadať chybu ? Robí to iba pri cúvaní a náslenom brzdení , každé stlačenie brzdy kovové klepnutie... Ďakujem za rady...
Link to comment
před 5 minutami, Lamač napsal:
Tzv. reakčná vzpera motora (resp. prevodovky).
Ďakujem zajtra skontrolujem. A dám vedieť či to bolo ono.
před 1 minutou, pavel71 napsal:
Ďakujem zajtra pozriem aj toto... Ale je to skôr také klepnutie ako kov o kov zakazdým keď pri cúvaní stlačím brzdový pedál, zajtra pozriem obe možnosti, a keď to nebude ani jedno nahram nejaké video . Zatiaľ ďakujem.
Link to comment
Pri cúvaní a zábere sa ten motor( resp jeho spodná časť) netlačí do nápravnice, ale ku chladiču, akonáhle zabrzdíš, tak sa to vráti späť a klepne to- v tej vzpere bude buď rozpadnutá guma, rozpadnutý hliník, alebo odhdzavené skrutky na nápravnici.
Link to comment
před 13 hodinami, Canto napsal:
Pozriem to diky 🙂
Ahojte tak teda, pozrel som všetko a našiel som pravdepodobnú príčinou resp. príčiny.. Je pravda že ten silentblok prevodovky kde je upevnená aj tá reakčná vzpera je popraskaná  viď. Foto a "lieta to tam" ale zistil som že  pred pol rokom menené silentbloky na ramenách sú rozbité  alebo  zle nalisované lebo jedna  má zničenú  bočnicu
Viete mi niekto povedať ako vymením tie silenty čo  idu do tej reakcnej vzpery? Čo všetko musí ísť dole, dá sa to nejak doma vytiahnuť bez demontáže napravnice ?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
  • Create New...
