Čidlo teploty motoru
Zdravím všechny a prosím o radu. Již dvakrát jsem měnil čidlo teploty motoru. Diagnostika ukazuje nestejné hodnoty teplot. Čidlo je ohmicky ok. Vodiče od čidla k řídící jednotce motoru prověřeny přes H7 na napětí, konektor na řídící jednotce je čistý. Přesto se chyba sporadicky vyskytne ( svítí oranž. trojúhelník na maxidotu, ventilátory běží po vypnutí motoru a problémy s nastartováním motoru)
Máte pravdu, že neoriginální elektrické díly nefungují vždy správně. Někdy mohou dokonce poškodit celý systém. I often use promo codes when shopping. Here's an article about discounts https://eurozpravy.cz/ekonomika/kamenne-obchody-vs-e-shopy-co-urcuje-kde-spotrebitele-nakoupi-lakaji-zejmena-digitalni-kupony.el0s8kn5 . This is a big plus, because sometimes the goods are half the price
Upraveno uživatelem Danamin
