Hučení z motorového prostoru
metwe
Ahoj,podělím se o problém,který trvá asi tři roky a to pouze v zimním období,nebo když je chladno cca 5-10 stupňů.Pri jízdě se studeným motorem se začne cca po 1 km ozývat z motoru takové ševelení až hučení.Vyrazeni rychlosti,otáčky motoru na to nemají vliv,při vyřazení rychlosti je intenzita stále stejná.Pri jízdě na neutrál a postupném zpomalování auta intenzita slábne a zhruba ve 30-40 km rychlosti to přestane úplně.Pak už je při jízdě vše ok,problém se opakuje až zase se studeným motorem.V letním období cca červen až září se mi to nestalo nikdy.Nikdy jsem nepřišel na to,co by to mohlo být,dnes ráno 5 stupňů a problém byl po letním období zpět 🙈Kdyby někdo věděl,co by to mohlo být,budu rád ✌️😄
V 29. 9. 2024 at 15:25, metwe napsal:
Ahoj,podělím se o problém,který trvá asi tři roky a to pouze v zimním období,nebo když je chladno cca 5-10 stupňů.Pri jízdě se studeným motorem se začne cca po 1 km ozývat z motoru takové ševelení až hučení.Vyrazeni rychlosti,otáčky motoru na to nemají vliv,při vyřazení rychlosti je intenzita stále stejná.Pri jízdě na neutrál a postupném zpomalování auta intenzita slábne a zhruba ve 30-40 km rychlosti to přestane úplně.Pak už je při jízdě vše ok,problém se opakuje až zase se studeným motorem.V letním období cca červen až září se mi to nestalo nikdy.Nikdy jsem nepřišel na to,co by to mohlo být,dnes ráno 5 stupňů a problém byl po letním období zpět 🙈Kdyby někdo věděl,co by to mohlo být,budu rád ✌️😄gates of olympus slot
Ahoj, měl jsem něco podobného u svého auta a nakonec to byl ložisko na kole, které bylo opotřebované a za chladného počasí se zvuk ozýval víc. Ložiska mají tendenci se při nižších teplotách chovat trochu jinak než v létě. Doporučil bych zkontrolovat všechna ložiska a případně klínové řemeny, jestli nejsou opotřebované nebo ztvrdlé. Mohlo by to být i něco takového, co zvuk zesiluje při nižších teplotách.
Ahoj,na ložisko to nevidím,mám ho měněné na levém kole a to hodně hučí,hlavně v zatáčkách.Ty řemeny,to už vidím jako pravděpodobnější,každopádně dnes jde auto na kompletní výměnu rozvodu,tak třeba bude po výměně po problému,ale moc tomu nevěřím 🙈😂
Myslel som to tak že olej je studený  možno aj málo a nedokáže sa dostať všade a vtedy môže byť hlučnejšia prevodovka a po zohriatí oleja sa už dostane na miesta kde sa za studena nedostane ale ako som písal že len typujem. Skontroluj olej či ho máš dosť .
