Jump to content
Vypadávání tažného kloubu
Vali_XX
Recommended Posts
Ahoj, setkal jste se někdo s tím, že by vypadl bojonetový tažný kloub? Nasazený je předpokládám správně, když se zastrčí do auta, tak cvakne, jen je nutné trochu přizvednout páku, aby šel otočit klíč. Stejně tak i při odemykání. Jenomže. Když se nasadí držák na kola (celková váha cca 70kg, svislé zatížení koule 80kg), tak vypadne při nadlehčení. Když s ním hýbu do stran a dolů, tak nic, ale jakmile ho nadzvednu, tak vypadne. Kloub má kuličky, které ho drží normálně vycvaknuté - tedy v pozici zajištěno. Koule je ještě od barvy, takže toho za sebou tolik nemá.
Link to comment
před 56 minutami, HONZAV1 napsal:
Nesetkal, vypadnout rozhodně nesmí. Asi bych s tím zajel do servisu a nechal odborně zkonrolovat, kde může být chyba.
jo, díky za tip. Spíš to nechám vyměnit za pevné, které je spolehlivější. Ten systém není nijak složitý, moc tam toho není co by se mělo pokazit, ale na první pohled nevím co.
Link to comment
  • 6 months later...
  • 7 months later...
Můj problém s tímto bajonetem je ten, že při nasazení sice malá kulička na horním nejmenším průměru sasune konus a kuličky se asi vysunou, ale nevyskočí páka, která při klepnutí na kuličku v pohotovostní, tedy odemčené poloze vyskočí a uvolní možnost zamknutí. Podezírám nečistoty, které brání řádnému zapadnutí konusu při stlačené kuličce do polohy plného zamčení, protože když bajonet vyndavám, tak páka vyletí do zamčené polohy. Miluji kecy servisáků, že "se to stává" a nevědí, jak tomu pomoci, aby to fungovalo. Prostě propláchnu pořádně celou šachtu WD a uvidím, co to udělá. Bajonet sám problém není, zkušel jsem tři jiné jide funkční a také nešly zamknout.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
  • Create New...
