Turbo do 4x4 fsi??
Guest lanmar
Když jde do Okty V6 z VW, tak proč by tam nešel TFSI motor?
Jinak na motory nákladních automobilů a zemědělských strojů se turbo běžně dodělávalo, jen to bvylo jednodušší v zapojení jak zmiňuješ.
Jen u škodovky bych se bál, že ten FSi motor bude v něčem ošulený, prt. to zřejmě nebude jak dřív že šlo hlavně o unifikaci, teď jde o náklady.
  • o 7 měsíců později...
Je to nesmysl, i vyměnit celý motor za motor z RS bys narážel na jeden těžký problém za druhým, natož dostavět tam turbo. Co třeba jenom převodovka? Turbo má zcela jiný průběh točáku a tím jinak poskládanou převodovku... Použít turbo a převodovku z neturba...by asi nefungovalo a navíc nebude stavěná na ten točák... pak začneš zjištˇovat že hadice nepasují, posilovač má jiný nátrubek, tady by měly být nějaké draty od XY a nejsou tu... ahá oni vedou z něčeho, co tam vůbec nemám... A jakou ŘJ bys tam jako dal aby uměla ovládat ty ventily kolem turba? Takže RSkovou... a bude ti komunikovat s budíkama z FSI - kdo to ví? Tak ještě koupím budíky... Tak asi takhle by ses v tom utopil... :wub:
Turbo se běžně dodělávalo do Zetorů nebo Š706 bez turba, ale tam šlo čistě o mechanické otázky, v OII s tou hromadou elektroniky...samozřejmě nic není nemožné, viz. motor 3.6 FSI z VW v Oktě (doufám, že to nepletu) ale otázka je kolik úsilí a prostředků to stojí a chceš do toho investovat.
  • o 2 roky později...
