Octavia1 1.6 74kW nestartuje
řeším problém ohledně startování naší oct.,,Zapnu zapalování, rozběhne se benzínová pumpa, potom přestane Když chci nastartovat otočením do polohy start, ani ťuk, jen se znovu rozbíhá benzínové čerpadlo. Říkali, spínací skříňka, ta je vyměněná. Baterie i startér zánovní cca 2roky.Po čem jít? Nějaké relé? Už to někdo řešil ?Díky za radu.
Musíš měřit
Jaky je napětí na baterii při startu?
Odpojit na civce starteru kablik dat proti kostře žárovku a start žárovka musí jasně svítit
Pokud propojiš na cívce ty 2 silový šrouby nejlepe starej šroubovák otočí startér?
Nemáš vytaveny pojistky a spoje v tý černý krabičce co je na startéru?.
