kocka87 Odesláno Červenec 1, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 1, 2009 (upraveno) Tak vám také předvedu svoje vozítko, snad se vám bude líbit .....Takže nějaké info o autě:Byla vyrobena v roce 2001 s motorem 1.9 TDI (ASV) původně 81kW/235Nm. Model Ambiente s výbavou: 4xairbag, 4xel. ovládání oken, ASR, ABS, EDS, el. ovládání a vyhřívání zrcátek, vyhřívání sedadel, manuální klimatizace, senzor indikace opotřebení brzdových destiček, dvojité dno kufru atd...Je dovežená z Německa a koupil jsem jí začátkem Srpna 2008. Postupem času se mi zdála celkem obyčejná a tak začala přestavba na "RS".Doposud provedené úpravy:RS nárazník, RS stříška, RS 17" kola Spider, namontovány hágusy, dodělán ostřik světel, výměna pravého malého zrcátka za velké, mračítka, nalakování brzdových třmenů na RS zelenou atd....Co se týče motoru, tak prozatím proveden chip na 103kW/300Nm, vzduchový filtr (vložka) od K&N, uděláno lepší chlazaní intercooleru.Do budoucna větší turbo, 12mm hlava čerpadla, vstříky, cooler, lepší spojka atd atd....Interiér původně Ambiente předělán na RS: RS sedačky, tapecy, bílý koberec, řadička, nalakovány plasty středového tunelu....Takhle vypadala když jsem jí koupil (bohužel foceno mobilem): A takhle vypadala, když jsem jí fotil na tuningu v Panenském Týnci v květnu tohoto roku: Upraveno Září 14, 2016 uživatelem kocka87 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seth Odesláno Červenec 1, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 1, 2009 moc pěkný pane závidím tu stříšku, jak já bych ji chtěl asi ji dostane octule k vánocům letos :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Červenec 1, 2009 Autor Sdílet Odesláno Červenec 1, 2009 Děkuju za pochvalu Stříšku ti přeju, auto tím dostane krapet jiný vzhled 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cerrtinka Odesláno Červenec 2, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2009 pěkné :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Červenec 2, 2009 Autor Sdílet Odesláno Červenec 2, 2009 Tak jsem si trochu hrál s elektrikou. Dodělány obrysovky ve spodní části světel + dodělána mlhovka na pravé staně. Svítí to fakt parádně ;) Na fotkách nic moc, ale v reálu :) První foto obrys, druhé foto obrys + mlha... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Červenec 2, 2009 Autor Sdílet Odesláno Červenec 2, 2009 pěkné :) Děkuju ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin Odesláno Červenec 3, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 3, 2009 kolik si dal za ty RS sedačky, pokud to není tajné ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin_TDi Odesláno Červenec 3, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 3, 2009 Moc pěkná Octule, držím palce a jen tak dál. :o Jaké máš zkušenosti s přenosu výkonu Tvého motoru v zimě. Kámoš má něco velmi podobného jako Ty a říká, že ASR už v zimě nestíhá ten výkon udržet. Původní výkon 81kW byl bez problémů. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Červenec 3, 2009 Autor Sdílet Odesláno Červenec 3, 2009 kolik si dal za ty RS sedačky, pokud to není tajné ? Tajné to není, dal jsem za ně 13000... ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Červenec 3, 2009 Autor Sdílet Odesláno Červenec 3, 2009 Moc pěkná Octule, držím palce a jen tak dál. ;) Jaké máš zkušenosti s přenosu výkonu Tvého motoru v zimě. Kámoš má něco velmi podobného jako Ty a říká, že ASR už v zimě nestíhá ten výkon udržet. Původní výkon 81kW byl bez problémů. Děkuju moc ;) . S výkonem 103kW zatím v zimě žádné zkušenosti nemám, protože chip mám cca měsíc, ale třeba na mokru už s tím ASR začíná mít trochu problém a kola i na dvojku mají problém s trakcí. Se sériovým výkonem to bylo jak říkaš ok. Nevim co to udělá, až v zimě vjedu na sních. Snad si nenamlátim hubu ;) .... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hoblik Odesláno Červenec 4, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 4, 2009 Hodne vymazlene auticko :)koukam ze sis se svetly vyhral, pri te prilezitosti se zeptam, myslis ze je mozne aby puvodni zpatecky svitily vice, tj. silnejsi zarovky, je to vubec mozne ? Martin_TDI : nesmis mit misto nohy cihlu a bude jedno jestli mas v octi 200n.m nebo 400 v zime :)vsecko dela jen noha, ASR je stejne k nicemu. ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mar.cz Odesláno Červenec 4, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 4, 2009 Vypadá fakt dobře ;) , mlhovku už jsem dodělal dávno a ty obrysovky tam máš dvouvláknovky? ta stříška je dost dobrá ;) ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Červenec 5, 2009 Autor Sdílet Odesláno Červenec 5, 2009 Hodne vymazlene auticko :)koukam ze sis se svetly vyhral, pri te prilezitosti se zeptam, myslis ze je mozne aby puvodni zpatecky svitily vice, tj. silnejsi zarovky, je to vubec mozne ? Martin_TDI : nesmis mit misto nohy cihlu a bude jedno jestli mas v octi 200n.m nebo 400 v zime :)vsecko dela jen noha, ASR je stejne k nicemu. :) Díky :) ....JJ, se světlama sem si fakt vyhrál, bylo s tím krapet sr.ní, ale výsledek stojí za to :( U dělat aby zpátečky svítily víc teoreticky možné je. V podstatě jde o to zvýšit watáž žárovky, ale v reálu sem to nezkoušel. S tou cihlou místo nohy Ti dávám za pravdu, protože když sem v zimě přišlápl původních 235Nm, tak se kola točili jak o závod a ASR nevědělo, co po něm chci :D . Ale když jdeš s citem na plyn, tak to ASR bez problému ukočíruje. Takže na Nm opravdu nezáleží, žáleží jen na té noze ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Červenec 5, 2009 Autor Sdílet Odesláno Červenec 5, 2009 Vypadá fakt dobře :D , mlhovku už jsem dodělal dávno a ty obrysovky tam máš dvouvláknovky? ta stříška je dost dobrá :( ;) Díky moc :) . JJ, obrysovky jsou dvouvlákna. 5W vlákno obrys, 21W vlákno mlha ;) . A stříška je fakt super. Zadek auta podle mě vypadá líp :) . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Červenec 16, 2009 Autor Sdílet Odesláno Červenec 16, 2009 Pár foteček z dnešního výletu....... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ciimaa Odesláno Červen 17, 2011 Sdílet Odesláno Červen 17, 2011 Moc pěkné 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Živočich7007 Odesláno Červen 18, 2011 Sdílet Odesláno Červen 18, 2011 Moc pěknej kombíček a ta zadní světla vypadají luxusně!! Nenefotil by jsi ty světla ze zadu,chci se do toho pustit ale chybí mi fantazie Ať ti okta slouží a dělá ti jen a jen radost!! Přeji mnoho šťastných km! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Červen 18, 2011 Autor Sdílet Odesláno Červen 18, 2011 Děkuju moc, příští týden se pokusím něco nafotit, dřív to nepůjde 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Živočich7007 Odesláno Červen 18, 2011 Sdílet Odesláno Červen 18, 2011 V pohodě pošli mi to klidně jako SZ. Díkes pane 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jackie Odesláno Červen 20, 2011 Sdílet Odesláno Červen 20, 2011 ahoj taky te tady vitam :-) parani octavecka a ty RS veci ji urcite prospely:-)a zadni svetla pecka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Červen 20, 2011 Autor Sdílet Odesláno Červen 20, 2011 Děkuji :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Květen 18, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 18, 2015 Tak jsem se skoro po čtyřech letech rozhodl trochu oživit tohle vlákno :) Na autě se toho za tu dobu změnilo celkem dost. Proběhla výměna motoru, převodovky, turba, řízení, podvozku, brzd atd atd... Stálo to plno času, peněz, ale oktu mám pořád rád a ani po sedmi letech co s ní jezdím, mě neomrzela Co se týče uprav, byly upgradovány 280mm brzdy nejprve na 288mm, byl to neuvěřitelný rozdíl v brzdném účinku. Pak přišla otázka, co se zadními malinkými 232mm brzdami. Chtěl jsem větší ale takové, aby bylo možné zachovat zimní 15" plecháče. Na DP fóru jsem našel téma, kde se částečně řešilo použití předních 280mm kotoučů na zadek při zachování 15" kola. Ale už se tam neřešilo za použití jakého brzdiče. Takže začalo hledání, co by tam tak asi mohlo pasovat. Dohledal jsem třmeny a držáky z Audi A4/S4, ale pak mi bylo po konzultaci s jedním "bláznem" přes brzdy doporučeno použití brzdy z VW T5. Jelikož je brzdič litinový a né hliníkový, tak je nižší a i za použití 280mm kotoučů se na zadek vleze prach sprostá patnáctka. Pak ale nastal problém, jak brzdy uchytit na nápravu. Jelikož žádný adaptér neexistoval, musel jsem jít cestou vlastního vývoje a tak po měsíci a půl byly adaptéry na světě. Pak už jen vyřešit zapojení série hadice na VW T5 třmeny, vše namontovat na nápravu a jelo se. Rozdíl o proti 232mm nebo 256mm O1RS nesrovnatelný. Co ale s předními brzdami. Účinek se mi časem zdál nic moc a tak se po několika měsících naskytla koupě takřka nesehnatelného a to samotných držáků na 312mm kotouč. Přechod z 288 na 312 nebyl pocitově takový jako z 280 na 288, ale auto s 312 brzdí velmi slušně :D Ještě mám plán na zvýšení účinku předních brzd při zachování 312mm kotoučů, na to se celkem těším. Abych nezapomněl, s 288tkami se montovala komplet přední náprava z Loeona 1.8Turbo včetně většího 23mm stabilizátoru. Série na oktávce 21mm. Poté přišla na řadu výměna převodovky, stará už nevydržela mé snažení a při té příležitosti se namontovala jednohmotnostní spojka, lamela preventivně přeobložena na HDS57 u firmy brzdy.cz v České Lípě. Dále mě omrzela stříbrná barva na Spiderech, takže kola v práci přes zimu opískovány a pak sněhově bílí komaxit. Při té příležitosti jsem nastříkal bílím TotalDipem zpětná zrcátka a proužek na přední část prahů. Pak přišlo na řadu podsvícení. Zelené celkem fádní se už nelíbylo, takže koupeny ručičky z O1RS a předěláno na podsvícení ala Audi, vše bílé a jen ručičky červené. V noci se mi svit budíků moc líbí. Namontovány stěrače z Octavie 2, které na rozdíl od sériových fungují naprosto krásně. Ač nerad, byl jsem okolnostmi nucen vyměnit i motor. Takže místo ASV pod kapotu putovalo ALH. Výkon šel časem také nahoru. Bylo koupeno turbo Garett VA z motoru ASZ PD 96kW + první červená výstupní hadice a instalace snadná Plug and Play. Chvíli jsem tak jezdil bez chipu a poté jsme zavítal k Petrovi z Motorpower na brzdu do Třebotova. ALH 66kW vstřiky byly vyměněny za vetší 81kW z původního ASV. Motor následně naladěn na 150PS / 327Nm viz graf níže. Nedávno vyměněn původní chladič oleje za větší z Leona ARL PD 110kW. Instalován kompletní podvozek LOWTEC Sport -40/-30 od zdejšího člena mato88. S podvozkem jsem móóóc spokojen. Se vyběhanou sérií se to nedá srovnat. První jízdu jsem se jen usmíval jak auto krásně sedělo :D V plánu je koupě druhé sady kol Spider 17" na zimu. Na motoru je v plánu sání ASZ/ARL, špičky PP764, jednostranné FMIC nebo si pohrávám s myšlenkou realizace dual SMIC jako má například Audi TT, Leon Cupra R. A časem další a další věcí :D Současná podoba. Foceno v pátek po mytí a leštění pomocí přípravků od Dodo Juice. S výsledkem jsem spokojen. O lak se bude pečovat dál a dál :) Startovní sada z Detailingshopu Nějaké to focení společně s kamarádovou Fábií na sobotním CARWARS Opening 2015 v Panenském Týnci Zde graf a nějaké foto z měření u SGS Motorpower Včerejší večerní výlet na Kladno 0 Citovat Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Květen 18, 2015 Sdílet Odesláno Květen 18, 2015 krásný kombíček ! luxusní úpravy, jen tak dál :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Květen 18, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 18, 2015 Díky moc ;) S úpravami se bude určitě pokračovat. porovnání chladič oleje ASV vs ARL podvozek LOWTEC Sport 40/30 připraveno na montáž a na autě 0 Citovat Odkaz ke komentáři
haiti Odesláno Květen 18, 2015 Sdílet Odesláno Květen 18, 2015 Ahoj moc krásná O1!! a super úpravy! asi po tom posledním naladění musí jet asi slušně viď? Líbí se mi ta sada na umytí vozu, to se dá normálně sehnat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Květen 18, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 18, 2015 Děkuju moc ;) jede to pěkně, ale člověk si rychle zvyká a už mi to přijde málo, takže se výkon bude ladit dál. Jinak ty věci na mytí jsem kupoval jednotlivě tady http://www.detailingshop.cz/ kluci tam mají plno pěkných věcí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
haiti Odesláno Květen 18, 2015 Sdílet Odesláno Květen 18, 2015 Vážně? :D ja mám 1.6mpi a celkem mi to stačí :D takže věřím že seš vážně náročnéj :) Takže jediný tak to koupit vše zvlášť? Mohl bys mi kdyžtak poradit co koupit na červenou octu? něco na začátek. A chci se zeptat ten podvozek lowtec je slušný? dá se ten podvozek sehnat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ciimaa Odesláno Květen 18, 2015 Sdílet Odesláno Květen 18, 2015 Parádní kočka :palec: výkon super jak já a taky už mi to je málo chtěl bych vejš 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Květen 18, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 18, 2015 (upraveno) Jo to máš pravdu, náročnej asi budu :D s jídlem roste chuť u mě platí dvojnásob ;) jj, koupeno vše zvlášť. Poradil bych moc rád, ale sám jsme v tomto začátečník a pořádně nevím, co koupit. Takže spíš zavolej přímo do detailingshopu a kluci Ti prý rádi poradí, že jsou ochotní. A podvozek je luxusní. Je teda pravda, že auto ztvrdlo a když jedeš po nerovnostech, tak uvnitř trochu lítáš, ale jak vezmeš v osmdesátce zatáčku, kterou jsi předním projížděl pomalu na jedničku, takže se člověk jen směje. Jak sem psal, první zkušební jízdu jsem se jen usmíval a užíval si to. Auto se chová líp ;) @ciimaa: děkuju moc pane ;) jj, výkonu asi není nikdy dost, plánuješ přidat další koně? Já už se pomalu začínám poohlížet po VBčku. Upraveno Květen 18, 2015 uživatelem kocka87 0 Citovat Odkaz ke komentáři
haiti Odesláno Květen 18, 2015 Sdílet Odesláno Květen 18, 2015 Děkuju moc za rady a budu se těšit na další tvoje fotky a zkušenosti!!!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
