Cyklovač stěrače přední
Ahoj , doufám , že se nebudu opakovat s tématem, zkoušel sem hledat a podobný problém jsem nenašel.
Mám krátce Octavii r.2002 2.0 Elegance. Má cyklovač který ovšem svou funkci neplní.
Abych popsal problém přesně:
Pokud zapnu do polohy pro normální stírání (rychlost 1 nebo 2) vše bez porblémů ovšem pokud bych chtěl aby mi to cyklovalo tak to tak nějak nic nedělá.
Přepnu na cyklovač kde mám možnost volit z 4 poloh.Když páčkou volím z leva do prava tak na každé poloze pouze jednou setře a dál se nic nedějě.
Takto se to děje na každé poloze jednou setře a necykluje.
Rad bych vás poprosil o radu zda li bude problém v cyklovači nebo v páčce.
Stěrač mám jen přední v zadu je záslepka jestly tam byl i zadní já nevím,podle páčky nepoznám, ale zadní by snad cyklovač ovlivnit neměl.
Předem Děkuji za rady či nápady :)
Ty jo, v páčce žádná elektronika není. Je tam jen fůra kontaktů... tady v případě páčky ji můžeš získat za pětistovku a co se týče cyklovače, ten tam seženeš od 460 korun. Takže žádná hrůza to není. Já bych zkusil nejdříve ten cyklovač vyměnit, jestli máš kámoše s oktávkou, tak si zkus půjčit od něj a pokud to bude dělat to samé, šel bych do páčky. Nejlépe bude, pokud budeš mít k opravě i schéma zapojení. Je to v dílenské příručce, v části "základní schéma". Jo, ještě si dej pozor, je rozdílný cyklovač pokud máš jen stěrače vpředu vzadu (čílo 377 černá krabička), pokud máš ostřiky světel (číslo 389 a je v hnědé krabičce) a pokud máš senzor deště (číslo 192 šedivá krabička)... Není to žádná věda, to zvládneš.
  • o 8 měsíců později...
Rehor72 zde popsal jake rele je k cemu takze se musis chytit podle toho jestly mas sterac i vzadu pak jestly mas ostriky svetel nebo destovy senzor.
Na cyklovac je jedno velke rele, u mel byl problem ze sem mel rele pro destak (192) tak jsem na aukru sehnal pro cyklovac s ostrikem (389)do 500Kč.
Kdyz zajdes do autorizovaneho servisu tak ho koupis asi do 1300Kč v replice sem ho nikde nenasel.
no vim,že potřebuju relé 389,ale problém je ho sehnat,ve Škodovce ho maj docela drahý bych řekl...
jen sem nepochopil,to relé 389 patří na ten přední relé box na pozice V a VI, nebo na přídavný nosič relé na pozici 4? Ten cyklovač je teda jen jeden druh,nebo je víc podle toho jakou mam výbavu?
ahá,tak to už chápu...já myslel že patří na ten přídavný nosíč...v plánkách jo to totiž označený na pozici V a VI jako cyklovač stíračů,tak sem myslel že tam bude nějakej cyklovač a to relé 389 patří na tu pozici 4 u přídavného nosiče :lool:
a jaké relé patří potom na ten přídavný nosič na pozici 4 - je popsaný jako relé ostřikovačů světlometů??
je tam rimska IV nebo 4.ptal si se na IV.
Jeste ti mohu pomoct timto viz.priloha.
mě zajímá ta pozice č 4 nahoře v první řadě taky jak je relé ostřikovače světlometů - jaký tam má být číslo relé... na pozici V + VI to je podle výbavy,to už chápu. Mě totiž nejde ani cyklovač,ani ostřikovače světel a ani poloha č. 1 na páčce :-(
Upraveno uživatelem pistelacek
  • o 5 měsíců později...
