sojer Odesláno Srpen 26, 2010 Sdílet Odesláno Srpen 26, 2010 zdravím, už som sa tu dočítal o nefungujúcom celom podsvietení palubovky, tlačitiek na el sťahovanie okien..... ale mne nesvieti iba časť palubovky kde je kúrenie. v lete ma to až tak netoto ale ide zima a bude vela tmy..... už som dal dole aj ten kryt... ďalej budem potrebovať torxy ale ešte pred tým ako to urobím by som sa chcel opýtať či je možné aby tam vyhoreli žiarovky alebo to môže byť poistka. nerád by som robil nejaké zbytočnosti. vďaka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sterny Odesláno Srpen 26, 2010 Sdílet Odesláno Srpen 26, 2010 ču a máš stahování oken i v zadu na elektriku nebo tam máš kličky?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Srpen 26, 2010 Sdílet Odesláno Srpen 26, 2010 zdravím, už som sa tu dočítal o nefungujúcom celom podsvietení palubovky, tlačitiek na el sťahovanie okien..... ale mne nesvieti iba časť palubovky kde je kúrenie. v lete ma to až tak netoto ale ide zima a bude vela tmy.....už som dal dole aj ten kryt... ďalej budem potrebovať torxy ale ešte pred tým ako to urobím by som sa chcel opýtať či je možné aby tam vyhoreli žiarovky alebo to môže byť poistka. nerád by som robil nejaké zbytočnosti. vďaka Předpokládám, že máš manuál. Prostřední ovladač (větrák) do svislý polohy, stáhnut čudl (nejlepší asi kleště a přez hadr aby jsi ho nezničil) a pod ním je žárovička. Tu vyndáš buď jemně kleštíčkama nebo tu někdo psal, že to vyndaval hadičkou. Jinak by mě zajimalo jak je možná že jsi to nenašel, když jis tak hledal... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sojer Odesláno Srpen 27, 2010 Autor Sdílet Odesláno Srpen 27, 2010 Sterny - človeče a čo stým má elektrika okien??? inak všetko mám v elektrike Spooky - áno mám manuál, ja som dal dole len ten kryt čo je okolo rádia a kúrenia, aj som sa snažil ťahať tie "čudlíky" ale dobre vzdorovali tak som ich radšej nechal tak nech si nenarobím viac roboty... poobede idem na to. dík 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sterny Odesláno Srpen 27, 2010 Sdílet Odesláno Srpen 27, 2010 http://skodaoctavia.cz/skoda-octavia-nefunguje-zapalovac přečti si tohle a pochopíš 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Srpen 27, 2010 Sdílet Odesláno Srpen 27, 2010 klieste + handra, aby si neotlacil ten prostredny gombik... No a este pinzeta, alebo nejaka trubicka spravneho priemeru na vybratie ziarovky, je dost hlboko zapustena. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Srpen 27, 2010 Sdílet Odesláno Srpen 27, 2010 Mě se jako kleště osvědčili sikovky. Kombinačkama mě to moc nešlo... Určitě přez hadru a neboj se zabrat... ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sojer Odesláno Srpen 28, 2010 Autor Sdílet Odesláno Srpen 28, 2010 tak som otočil ten čudlík to zvislej polohy vytiahol som to rukami a tam jedna malá krpatá žiarovka... to ako tá malá žiarovka osvetlí všetký tri čudlíky??? poviťahoval som aj tie ostatné dve ale tam už nič nebolo tak idem vytiahnuť tú žiarovku...... mám takú fajnu pinzetu... sterny - toto som čítal aj na tomto fóre ale mne zapalovač funguje ....hotovo :lool: pinzeta sa prehýbala tak som vzal kliešte, dal som 2. žiarovku a svieti sterny ma navnadil na ten zapalovač kde mi tiež nesvieti žirovka. tak som ho rozobral, vyčistil... ale tá žiarovka je tam priletovaná k takým plieškom... to sa dá celé kúpiť alebo sa stým budem musieť pohrať?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Srpen 30, 2010 Sdílet Odesláno Srpen 30, 2010 Kupit sa to da, len cena je niekde "inde"... Mozes to rozobrat a primontovat tam novu ziarovecku ako je do toho ovladaca ofukovania. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Snake Odesláno Srpen 31, 2010 Sdílet Odesláno Srpen 31, 2010 zapalovač má svietiť? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sojer Odesláno Srpen 31, 2010 Autor Sdílet Odesláno Srpen 31, 2010 olisoft - hmmm už teraz sa teším ako sa stým budem jebabrať Snake - no pochopitelne :) na tej časti, ktorá sa vyberá kvôli vysypaniu je taký kúsok priesvitný. inak by som na to neprišiel :) najlepšie je, že musíš vytiahnúť kvôli tomu celý popolník ;) a ešte aj tak niesi na konci 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Snake Odesláno Srpen 31, 2010 Sdílet Odesláno Srpen 31, 2010 ale ja som sa pýtal na zapalovač, nie na popolník, to viem že tam to má svietiť :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sojer Odesláno Srpen 31, 2010 Autor Sdílet Odesláno Srpen 31, 2010 ale ja som sa pýtal na zapalovač, nie na popolník, to viem že tam to má svietiť :) myslím že ten krúžok okolo zapalovača by mal svietiť. :) a ked zapík stlačíš tak potom svieti aj od spodu ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Snake Odesláno Srpen 31, 2010 Sdílet Odesláno Srpen 31, 2010 aha, shit...pridávam na tudú list 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sojer Odesláno Září 9, 2010 Autor Sdílet Odesláno Září 9, 2010 tak a všetko svieti ovládanie kúrenia, ovládanie výhrevu sedadiel, predný popolník a aj zadný popolník. všade som narval diody. tak hádam bude pokoj. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
