Guest Spidy Odesláno Červenec 3, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 3, 2009 Info - hledal sem strasne dlouho nejake veci ohledne radia a i kdyz mi nedela problem surfovani, nekolik veci se mi porailo najit az po uricte dobe. A protoze nejsu sfina :o tak se o to tady podelim a postupne budu pridavat - az bude cas. 1. - kdo ma zajem o mapy do navi, at se ozve pres SZ - neni problem je vysmahnout (kdyz se mi dah prasule za matros - nejsu charita - ale zivim se necim jinym, takze praci platit nepotrebuju :o) mam vsechno 2009-2010 (Aply, CZ+Polsko,hlavni trasy evropy,nemecko, benelux ..) 2. - kdo bude chtit naucit mluvit cesky - tak flash CD 3. - navody jak kde co flasnout, jak vypalit dam. To je zatim pro zacatek. Pokud se mi podari (vyrabim si sam :o) doladit do konce vyvoj a montaz pripojeni USB, disku pro napr prehravani MP3 , tak sem vylepim navod a pracovni postup. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin Odesláno Červenec 3, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 3, 2009 (upraveno) Já mám normálně připojenej 120GB disk, s MP3 filmama. klipy atd... stačí DVD s usb vstupem a adaptér.... Akorát co s navi, když nepomáhá ani flash CD aby mluvila česky ? MartinRS měl flash CD, kterým vždycky všechny navi naučil česky, ale u mě to nešlo ;) Upraveno Červenec 3, 2009 uživatelem Martin 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seth Odesláno Červenec 4, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 4, 2009 Martin: jak se načítá ten disk, je to rychlý ? já právě nad tím taky uvažuju, chci pořídit nějaký rádio ( mám vyhlídnutou jednu alpinku ) a chtěl bych k tomu přes USB připojit nějakej externí disk, stačila by mi i ta 80tka ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin Odesláno Červenec 5, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 5, 2009 na navi se to načítá tak minutu (plnej 120GB disk) je to přímo externí 1,8" disk, 4200rpm (jako jedinej splňuje limit odběru proudu do 500mA) tzn. že nemusí bejt externí napájení disku.... stojí necelý 2k. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seth Odesláno Červenec 6, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 6, 2009 jj a co je to za značku a typ ? tak oni se daj sehnat už dost externí disky s napájením přím z usb portu, k vánocum jsem jeden kupoval jako dárek a je super, myslim že je od WD. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin Odesláno Červenec 6, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 6, 2009 http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=60871 V popisku jsou blbě napsaný otáčky, má 4200rpm... Já teď aktuálně řeším jinej problém, mám na navi připojený dva zesilovače, a problém je že když zapojím oba, tak je v pozadí slyšet pískání... (když zapojím jen jeden, nebo dám jinej zvukovej vstup-třeba napřímo z DVD, tak nepíská nic.... odrušovač nepomohl 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seth Odesláno Červenec 7, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 7, 2009 to pískání dělalo kamarádovi taky, šlo to uplně přesně podle otáček .. už nevím jak sme to vyřešili bohužel ... ale já bych v první řadě zkusil ještě víc ukostřit baterii .. auto má průřez kostry hodně velký, ale kabel od kostry je dělaný cca na to co bere auto a když se tam dá více spotřebičů tak už to ten kabel nezvládá a občas to dělá paseku .. viz příloha 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Červenec 7, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 7, 2009 .....odrušovač nepomohl Ako ste zapojili ten odrusovac? Podla vsetkeho ste vytvorili zemnu slucku, takze sa tam indukuje ten rusivy piskot. Zemnu slucku vytvoris napriklad tak, ze prikostris oba zosiky a do oboch privedies signal s kostrenim na oboch stranach (radio/zosik). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin Odesláno Červenec 7, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 7, 2009 Ako ste zapojili ten odrusovac? Podla vsetkeho ste vytvorili zemnu slucku, takze sa tam indukuje ten rusivy piskot. Zemnu slucku vytvoris napriklad tak, ze prikostris oba zosiky a do oboch privedies signal s kostrenim na oboch stranach (radio/zosik). Odrušovač jsem zkoušel dát jak na začátek signálovejch kabelů, tak na konec k zesiku, oboje bez výsledku... No jinak je pravda že audio mám hodně zajímavě udělaný :) od baterky vede + 25qmm kabel který je v distribučním bloku rozdělen na 2×10qmm ke každému zesiku, mínus má každý svůj -jeden u pravýho blatníku druhej u levýho.. (vzdálenost do 0,5m) z navi pak vedou signálový, jeden k subu(zadní výstup) a druhý k 4.kanál zesiku, kde se rozdvojuje (jinak to ani nejde... ) Nechápu co myslíš tím kostřením signálu ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seth Odesláno Červenec 8, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 8, 2009 signálový kabely jsi dělal, nebo kupoval ? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin Odesláno Červenec 8, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 8, 2009 samo že kupoval.... a stejně říkám že když to napojím na jiný zdroj signálu než navi, tak to je v pohodě... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
karel.lpg Odesláno Červenec 15, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 15, 2009 Zeptám se teď úplně blbě, v tomto oboru nejsem profík... co vše se dá napojit na DX(sady na tel., přehravač, kamera, DVD, telev.signal atd), mám samotné radio a teď řeším co, jak, přes co a kam zapojit, našel jsem z fora na stualarmu/ www.stualarm.cz multimediální přehrávač DVD, nevíte náhodou co to všechno umí, pak ještě na www.xcardlink.cz zas XcardLink adapter USB/SD/Bluetooth a nevím, co by bylo lepší, je mi někdo schopen trošku poradit, má někdo s těmito zařízeními zkušenosti???... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
culda Odesláno Srpen 26, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 26, 2009 tak vás po dlouhé době opět zdravím , potřeboval bych CD na DX navi ( ČR ,NĚMECKO ) . Nemá někdo ? Dík Culda 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rehor72 Odesláno Srpen 30, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 30, 2009 Kluci, potřeboval bych pomoct. Sháním schéma zapojení navigace DX s TMC boxem, ale CANOvé. Mám totiž typ B, chci to rozchodit na MaxiDotu, ale nemám k tomu plánek zapojení. Nemáte někdo? Díky předem. Řehoř. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
switcher Odesláno Září 5, 2009 Sdílet Odesláno Září 5, 2009 pánové, chci dx taky, a mám možnost koupit VW navi... půjdou tam škoda mapy, nebo se tam dávaj jiný? díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
switcher Odesláno Září 6, 2009 Sdílet Odesláno Září 6, 2009 nikdo neporadí? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavek.1 Odesláno Listopad 5, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 5, 2009 Zdar chlapci, můžu mít origo navigaci škoda, není to ale DX, byla namontovaná v německu. Mám pár otázek: - bude mi fungovat navigace u nás v ČR, vím že pokud to není DX tak je trochu problém, ale možná se to už nějak vyřešilo.... :lool: - jde na tuto navigaci alespoň dohrát čeština, je to německy. - jde na tuto navigaci připojit nějaký "Bluetooth modul" abych mohl telefonovat mobilem - půjde připojit video na navi..? (asi půto jde, ale jen se ujisťuji) - pokud rozjedu navigaci bude se mi zobrazovat na mém Maxidotu 2.5 gen...? Vím že pokud tam nepůjdou české mapy tak je mi navi celkem k hovn...? ale má určitě lepší hubu..!!! než má současná Gamma. Díky za rady!!! Pavek.1 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Piar Odesláno Listopad 5, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 5, 2009 Tak to neviem zeby ine nez dx skodovka davala do octavii,snad este tie malodisplejove ale tie ukazovali len sipkovu navy a boli cierno biele,takze video nepripojis,na maxik by sla ale s 3 generaciou,no neviem snad niekdo iny poradi,hod foto 0 Citovat Odkaz ke komentáři
davidpopjak Odesláno Listopad 5, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 5, 2009 jo jo chteloby to foto nebo radeji čislo navi,jedny z prvnich DX meli uprostřed nad obrazovkou napis SKODA,a nic vic a cz mapy tam chodi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavek.1 Odesláno Listopad 5, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 5, 2009 Jo chlapci, zítra dodám přesné foto a typ. Vypadá normálně jako navigace DX akorát tam není to DX napsané a nápis škoda je uprostřed té navigace. Je to typ A. Kluk co to má to vyndal s oktávky LaK co koupil v německu, protože mu na tom ty české mapy nechtěly běhat. Zase si ale říkám, že když by chtěl ten němec cestovat do naší republiky tak by ta navigace měla podporovat tu naší republiku, ikdyž by to bylo třeba v němčině ne..? K čemu by ta navi teda byla..? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavek.1 Odesláno Listopad 5, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 5, 2009 Tady takový horší obrázek, zítra dodám origo fotky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavek.1 Odesláno Listopad 6, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 6, 2009 Tak tady jsou fota té navigace, nevím jestli bude ten štítek viditelný(foceno mobilem), tak to dám raději i sem číslo navi: 1U0 035 192 čísel je tam víc, ale tohle je asi to důležité. Tak čekám na vaše rady, moc děkuji. Pavek.1 0 Citovat Odkaz ke komentáři
davidpopjak Odesláno Listopad 6, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 6, 2009 na tyhle by ti mapy mely normalne behat,mel sem tu samou jak ty ale vymenil sem ji za C kuli barve menu a cz menu,jinak jestli chces cz menu kontaktuj mistra pascala na vw forum,ten je dobrej ale je z orlová a pro me je to dost daleko,jestli ti staci cz hlas tak staci dx mapa cz 2003 tam je cesky hlas,dvd ti pujde,musis koupit video prevodnik,nejlepe DIETZ, 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vaša Odesláno Listopad 7, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 7, 2009 (upraveno) pokud není DX tak ti nepojede podle mě tato DX není podle etky vyběhla z výroby v roce 2001 a nahradilo ji Á-čko (to už je DX) Upraveno Listopad 7, 2009 uživatelem Vaša 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavek.1 Odesláno Listopad 7, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 7, 2009 hoj Vašo. Spojil jsem se s Davidem popjakem a ten mi potvrdil že ji měl a vše mu běhalo. Dal do ni mapy DX 2003 a vše šlo i s českým hlasem. Dnes jsem ji zkoušel s nějakýma německýma mapama a normálně běží, akorát že tam není ČR. ale normálně komunikuje se satelity a mluví německy. Menu je taky německé ale mám odkaz na někoho z vw fóra že mi tam nahraje české menu. Menu ale zůstana v modré barvě, zelené menu měla až DX. Tak uvidím až tam hodím mapy DX 2003 a poté mapy 2010. Jo a normálně mi běžím navigace na mojem mexidotu 2.5 gen..... super :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest lepki Odesláno Listopad 24, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 24, 2009 chcem sa opýtať. mám podobnú navigaciu aká bola odfotená vyššie. len má zelené menu, tuším je to tá novšia. to auto je import z nemecka a chcel by som tam nahrať SK mapy, respektíve mapy strednej europy. ako nato? kde by som to mohol zohnať? poprípade aj české hovorené slovo, ale to už pre mňa nieje také dôležité 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Piar Odesláno Listopad 25, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 25, 2009 chcem sa opýtať. mám podobnú navigaciu aká bola odfotená vyššie. len má zelené menu, tuším je to tá novšia. to auto je import z nemecka a chcel by som tam nahrať SK mapy, respektíve mapy strednej europy.ako nato? kde by som to mohol zohnať? poprípade aj české hovorené slovo, ale to už pre mňa nieje také dôležité Tak, slovensko je totalne debilna republika a tudis mapy od teleatlasu na dx sa nerobily ani nerobia a nebudu !!!!!!V tom bordeli nieje co mapovat!! Ak chces novsie mapy tak chod na vw forum tam si ich stiahnes,vysmahnes a zjes,clen Paskal ti to bud prehraje alebo iny z tohoto fora popripade su niektore dx-a na ktorych funguje 2003 mapa na zmenu jazyku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
geogre75 Odesláno Březen 5, 2010 Sdílet Odesláno Březen 5, 2010 Info - hledal sem strasne dlouho nejake veci ohledne radia a i kdyz mi nedela problem surfovani, nekolik veci se mi porailo najit az po uricte dobe. A protoze nejsu sfina tak se o to tady podelim a postupne budu pridavat - az bude cas.1. - kdo ma zajem o mapy do navi, at se ozve pres SZ - neni problem je vysmahnout (kdyz se mi dah prasule za matros - nejsu charita - ale zivim se necim jinym, takze praci platit nepotrebuju :)) mam vsechno 2009-2010 (Aply, CZ+Polsko,hlavni trasy evropy,nemecko, benelux ..) 2. - kdo bude chtit naucit mluvit cesky - tak flash CD 3. - navody jak kde co flasnout, jak vypalit dam. To je zatim pro zacatek. Pokud se mi podari (vyrabim si sam :D) doladit do konce vyvoj a montaz pripojeni USB, disku pro napr prehravani MP3 , tak sem vylepim navod a pracovni postup. Ahoj,koupil jsem octavii 2,s velkou navigací,nemám cd,potřeboval bych aspon CŘ,nemůžeš mi pomoct? už jsem sehnal nějaké pálené věci,ale ten Škodovácký patent to nepustí jiri.vystejn@formannj.cz 0 Citovat Odkaz ke komentáři
geogre75 Odesláno Březen 5, 2010 Sdílet Odesláno Březen 5, 2010 Info - hledal sem strasne dlouho nejake veci ohledne radia a i kdyz mi nedela problem surfovani, nekolik veci se mi porailo najit az po uricte dobe. A protoze nejsu sfina tak se o to tady podelim a postupne budu pridavat - az bude cas.1. - kdo ma zajem o mapy do navi, at se ozve pres SZ - neni problem je vysmahnout (kdyz se mi dah prasule za matros - nejsu charita - ale zivim se necim jinym, takze praci platit nepotrebuju :)) mam vsechno 2009-2010 (Aply, CZ+Polsko,hlavni trasy evropy,nemecko, benelux ..) 2. - kdo bude chtit naucit mluvit cesky - tak flash CD 3. - navody jak kde co flasnout, jak vypalit dam. To je zatim pro zacatek. Pokud se mi podari (vyrabim si sam :D) doladit do konce vyvoj a montaz pripojeni USB, disku pro napr prehravani MP3 , tak sem vylepim navod a pracovni postup. ozvi se mi ohledně toho cd díky jiri.vystejn@formannj.cz 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest flip Odesláno Březen 24, 2010 Sdílet Odesláno Březen 24, 2010 Info - hledal sem strasne dlouho nejake veci ohledne radia a i kdyz mi nedela problem surfovani, nekolik veci se mi porailo najit az po uricte dobe. A protoze nejsu sfina :lool: tak se o to tady podelim a postupne budu pridavat - az bude cas.1. - kdo ma zajem o mapy do navi, at se ozve pres SZ - neni problem je vysmahnout (kdyz se mi dah prasule za matros - nejsu charita - ale zivim se necim jinym, takze praci platit nepotrebuju ) mam vsechno 2009-2010 (Aply, CZ+Polsko,hlavni trasy evropy,nemecko, benelux ..) 2. - kdo bude chtit naucit mluvit cesky - tak flash CD 3. - navody jak kde co flasnout, jak vypalit dam. To je zatim pro zacatek. Pokud se mi podari (vyrabim si sam ;)) doladit do konce vyvoj a montaz pripojeni USB, disku pro napr prehravani MP3 , tak sem vylepim navod a pracovni postup. Ahoj, potřeboval bych mapy do navigace dx (superb) aspoň čr a ger. Můžeš se pls ozvat? díky f 0 Citovat Odkaz ke komentáři
