Jak se dostat do zamčeného nastartovaného auta?
RichardD
no mě se stalo že jsem si odemknul na kličku středovým tlačítkem kufr (jenom) hodil tam tašky samozřejmě klíče tam položil abych urovnal věci a zavřel a nasledovalo zamknutí a konec... musel jsem čekat až přijedou náhradní klíče... ale kamarád mi říkal že prý to jde otevřít přes mobil... stačí aby dotyčný na druhé straně prý přiložil náhradní klíče k mobilu a zmačknul a my dali mobil přímo k auto a prý jeto ... je to nepodložené ještě jsem to nezkoušel... ale mám v plánu to vyzkoušet jestli to fakt jde...
Pánové, mě se auto samo zamykalo, nevyzpytatelně, se mnou uvnitř, nebo venku, chcíplé nebo nastartované - bylo mu to jedno.
Jednou se mi takhle zamklo nastartované na parkovišti u supermarketu na druhém konci republiky a můj poslední zoufalý pokus byl ten, že jsem začal pěstí mlátit do dveří řidiče, do míst, kde jsem si myslel, že je zámek a ejhle - naštěstí se asi po desáté ráně auto zase otevřelo.
Po této zkušenosti jsem si špagátem přivázal náhradní klíč k poutku u kalhot, které nosím nejčastěji a párkrát jsem ho i použil.
Dělaly to studeňáky na mikrospínačích v zámku řidiče - opravil jsem to a je pokoj.
Ale toho divného pocitu, když zabouchávám dveře a klíče jsou v zapalování, se už asi nikdy nezbavím !
Tak jsem si dneska povídal se zámečníkem o otvírání dveří bez klíčku.
Prý si mám dát pořádnej pozor na některé "zámečníky", kteří odemykají dveře tzv. bump key - přivezou si sebou cca 4 klíče a jedním z nich to otevřou. Tohle ještě fungovalo u starých zámků (staré OI) pak VW změnilo systém zámků a u nových to už bez zničení zámku nejde.
Vyprávěl mi příběh jednoho pána co si zamknul klíče uvnítř Tourana. Zavolal nonstop zámečnickou službu. Přijeli "odborníci", dveře rychle otevřeli a ještě rychleji zbalili peníze a zmizeli. Pán pak zjistil že zámek je zkurvenej tak že tam ani nestrčí svůj klíč. Oprava ho stála 4000, kolik dal těm odborníkům ani nechtěl říct.
Správnej zámečník na to jde s planžetou a prý to není záležitost na jednu minutu.
Ještě s favem jsem vozíl klasický háček ze svářecího drátu strčený za zadní SPZku... držel tam výborně..... párkrát jsem ho použil nejen pro sebe...
Komplet náhradní klíče vozím na dovolenou....
Odmykat přes mobil opravdu nejde, je to raiový signál, nikoliv tónová či pulsní volba jak na fax....
Když jsme u toho otevírání.... kamarád si v 89 přivezl citroen CX docela luxusně vybavený.... vezl dalšího kámoše... ten to obdivoval.. aháá ono to má i eletricky zatahovací šíbr... hmm a už ho zatahoval.... že je leden a že na střeše auta leží hromada sněhu zjistili vzápětí :lool:
Přijede mechanik kazdej kdo to uz nekdy delal vi ze s daji dvere malinko odchylit a prez gumu aby se neporusila protahnout dratek a ladit a ladit a ladit zatim sem takhle otevrel skoro vse krome asi 3 aut. Byl jsem odemikat auto nastartovane zamcene a uvnitr pes to byla sranda ale povedlo se :D kdyz to umis autu se nic nestane maximalne udelas maly ryhy ze vnitr na dverich.
:) to je nejlehci to muzou. bud na to existuje takovej balonek kterej nafukujes a nebo vypodlozis sroubovak a lehce dvere odchlipnes od gumy ale musis to mit pekne vypodlozeny a nezabirat moc aby jsis neudelal dulek v hrane strechy ale jde to. Pak bud kdyz mas klicku tak pooteviras okno nebo dvakrat zatahnes za packu nebo mackas cudliky. Hlavne na to musi byt klid. otevru to za minuty ale taky klidne za hodinu. nikdy to ale nejni 100procentni
Guest sabadelll
Ahoj cetl jsem takovou vec na netu a me to teda funguje.Pokud se stane takova vec a ty mas zamceno auto a mas u sebe mobilni telefon tak staci zavolat nekomu kdo ma doma originalni klic od tveho auta a zavolat mu.Po te co prijme hovor a vy spolu normalne komunikujete ta dotycna osoba pokud ma vyborny signal pouzije tvuj klic a pres telefon je ti schopny poslat signal.Pokud jsi u auta tak druzice ti prenese signal z tveho klice ktery je popripade doma a tobe se v venku odemce vuz. A co je zajimavy tak stejnym zpusobem taky zamkne.Chvilku to trva ale za pokus to stoji.Mam to vyzkouseny u OII.Taky jsem tomu neveril ale slo to.Tak to zkuste a dejte vedet jak to dopadlo.Poripade pozor na klice a telefon v hospode at vam nekdo neotevre a nevykrade pote nezamkne vaseho milacka.
Jaka druzice ?? tady se zadny hovory pres druzici neprevadeji :-)
Jinak si myslim ze to v tvrde vetsine nepujde neb se ten signal z klice prenosem zkresli
Jooo neco jineho by to bylo u metalicke site (rozumej pri pouziti kabelu) ale vzduchem tezko
  • o 2 roky později...
Kdysi jsem byl svědkem jak tupá ženská nechala v autě čtyřletého chlapečka a klíče v autě a ono si ho zamklo a volně se pohybovalo v zamčeném autě... Dokažete si asi představit jako řidiči jak ukazujete dítěti že klíč se dává sem a tak se startuje ... a teď je tu tato situace. No paní nevěděla jak to udělat ...přivolaná hlídka MP Praha jen čuměla a řvala na ženskou a na dítě v autě taky aby otevřelo... ..Teplota stoupala bylo to v létě a venku cca 28 stupňů... Tak muj kolega přiběhl s kladívkem a okénko na svou zodpovědnost prostě rozmlatil...
Z toho plyne ponaučení... řaději oželet prachy za okénko než cokoliv jineho vymýšlet děle než pět minut..
  • o 6 let později...
Klínek, špachtle úzká a silný drát.
Špachtlý uděláš mezeru zvrchu pod těsněním dveří u spolujezdce vzadu,  jak uděláš mezeru pro klínek tak ho tam opatrně netlačí aby si v klidu prostrčil drát,  no a už jen uděláš očko a hraj si. Samozřejmě musíš 2x otevřít kliku aby se to odemklo.
Jinak ještě jednou řešení pak je rozbít malé okénko u spolujezdce vzadu a za menší peníz nechat někde na počkání opravit.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
