Spojka + zotrvacnik
Ahoj všem objevil se mi takovej problem kdyz jedu a preradim z 5 do 4 a pridam plyn tak motor vyleti do otacek pak otacky klesnu a jedu normalne. Nedela to pravidelne. Myslite ze je spojka KO dekuji mam najeto 154000km. A jeste jedna vec kdybych sel menit spojku mam uz vymenit aj dvojhmotu nebo ne? Dekuji
Chlapi mám taký problém. Večer som auto odstavil a všetko bolo ok, ráno idem do auta, stlačím spojku a asi do 1/3 cca 3 cm pedál úplne voľný ako keby tam bol len tak a až ďalej pociťujem odpor ako pri normále. Tým pádom záber spojky mám odspodu. A samozrejme ked povoľujem pedál naspäť hore tak od spodu záber a potom ako som písal už len pedál ide hore len tak keby bol len pružinke na voľno. Neviem čím to môže byť. Spojka je samoštelovacia predpokladám. Mám 1,9 PD BXE 107000 km. Skúsim ešte dnes či sa to nejakým zázrakom nedalo späť do normálu. Dakujem
  • o 5 měsíců později...
Zdravím,
v únoru jsem si koupil Octavii kombi r.v. 2006 (1.9 TDI) s chipem na 100 Kw. Má najeto 105 000 km. Zatím jsem najel 1500 km a postupně dochází k jistému problému. V době koupě zabírala spojka neskutečně dole - prakticky se auto začalo rozjíždět ihned po jejím odšlápnutí...na což se dalo zvyknout. Žádný problém s výpadky výkonu ap. nebyl. Přecházel jsem z benzínu a bral jsem to jako normální.
Posledních 300 km ale při odšlápnutí (spodní 1/3) auto kucká, poskakuje a už i několikrát chcíplo. Po úspěšném rozjezdu ale žádný problém není...Nic nekucká při přeřazování ap.
Ono ale to rozjíždění úplně stačí. Když stojím i do mírného kopce mám strach, že tam zůstanu nadobro. Nezáleží jestli plynu přidávám málo nebo víc...dělá to vždy.
Myslíte že je to spojkou, setrvačníkem? Když bych sháněl novou, jakou značku zvolit? Sachs? Valeo? LUK?
Předem díky za odpověď
Caute majstri.
Mam presne tento isty problem, ktory popisal Marian. Mam takisto octaviu 2 1,9TDI. Pri jazde za studena tj rano alebo poobede ked idem z prace mi pri zabere auto tak povediac trasie. Robi to naozaj iba za studena. Pri ako tak zohriatom motore to nerobi. Neprirodzene zvuky nevydava taks a chcem spytat ci to je zotrvacnikom alebo spojkou alebo pri najlepsom je to normalne :). Mam najazdene 165 000 a zotrvak je povodny.
Zdravím vespolek,jdu na radu....mám octávku II facelift,najeto 140 tis,spojka funguje jak má,ale v momentě že do kopce tomu vytnu a podržím to,tak potom jak chci přeřadit se spojkový pedál propadne uplně zkoro na zem že až zkoro spojka nevypne....po nějaké době se to zase vrátí do normálu....
Nebo stejný příklad dálnice,nasadím tempo,držím,dojedu auto nebo kolonu,chci podřadit a předjet a pedál jde až zkoro na zem.Když jezdí z autem moje do práce lážo plážo tak nic,ale nerad bych aby právě ona s tím někde zůstala viset,díky za rady....
Caute majstri.
Mám 4x4 OII 1,9TDI PD
Nevím jestli je máte oba stejnou závadu to se mi nezdá.Pokud je vadný setrvačník tak na volnoběh bez zařazené rychlosi se auto buď třepe ale spíše se ozývají takové kovové zvuky.Jako popraskané pružiny které volně lítají sem a tam.Ty jsou součástí dvouhmotného setrváku a když se vytahají tak rachotí a to znamená urychlenou výměnu.U mě vydržel setrvačník 212 tisíc a ještě chvilku by vydržel.Ale už spojka zabírala hned u podlahy tak jsem musel měnit spojku tak jsem to nechal raději vyměnit.Vzhledem k ceně jsem šel ale do jednohmoty od Valea.
Zdravím,
Spojka teda spíše přítlačák je vytahaný.Lamela může být ještě dobrá.Setrvák se nejlépe pozná až se to otevře.Nesmí na něm být vůle.Jinak vyměň lamelu přítlačák a ložisko které pokud máš 4x4 je součátí vypínacího válce.Pozor na čipovaná auta často se zvýšeným kroutťákem zvyšuje větší přepínání pružin a taky teplota v motoru a dvouhmota se přehřívá tuk kolem pružin se vytaví a už to jede.Takže překontrolovat.U mě vydržela spojka 212 tis.Jinak originál z fabriky se u 4x4 často používá SACHS.Ale to se musí zjistit až podle vin kodu.
V lete som kúpil OII, ktorú predtým používali kolegovia vo firme so 170tis. km a opotrebovaný zotrvačník sa prejavoval nasledovne: po naštartovaní na voľnobehu sa celá kabína mierne triasla, motor bežal vcelku pravidelne, ale vydával podobné zvuky, ako na tomto videu
Najväčší problém však bol pri rozbiehaní, počas púšťania spojkového pedála sa trasene kabiny výrazne zvýšilo, celé auto cukalo a od motora sa ozýval hrozný hluk. Pri prudkom rozbiehaní na semafore sa vibrácie prejavovali aj počas preradenia z jednotky na dvojku. Pri ustálenej jazde na 3ke - 5ke to už bolo v pohode.
Myslel som si, ze si zvyknem a vydržím s tým do jari, ale asi po mesiaci som sa zotrvačník rozhodol vymeniť u známeho v servise. Odporučil mi jednohmotový, vraj iné tam už teraz ani nedávajú. Mal som trochu obavy, lebo som si na internete prečítal, že jednohmotový je hlučnejší a auto viac vibruje. Ale neľutujem, tie zvýšené vibrácie su takmer nepostrehnuteľné. Trochu ich cítiť pri veľmi prudkom akcelerovaní - napr. predbiehanie kamióna na 2-ke do kopca. Hluk je OK, som odchovaný na benzínových motoroch s objemom 1.2, takže motor 1.9 TDI PD mi vo všeobecnosti pripadá hlučný :), ale zvykol som si.
V diskusiách som našiel aj názor, že jednohmota viac zaťažuje prevodovku - čo konkrétne sa na tej prevodovke môže pokaziť?
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
