HEX CAN Kabel
kubajs
Tak jsem otestoval nakonec VAG 12.12 a na máznutí chyb to postačilo. Prozatím víc jsem nezkoušel, ale autoscan šel v pořádku. Chtěl jsem se zeptat když si stáhnu 11 nebo 12 verzi v češtině zablokuje mi to kabel? Překladu trochu rozumim ale preferoval bych neco full cz
Díky za rady
Díky za rady
NEJENOM že nesmíš dát češtinu, NESMÍŠ HO VŮBEC AKTUALIZOVAT. Mám taky 12.12 a všechno mi v pohodě funguje. Angličtina mi nevadí.
Malý dotaz, dnes jsem zkoušel nakodovat Dotažení nezavřených oken bez nutnosti stisku ovladače po celou dobu zatahování a jel jsem podle zdejšího návodu:
Kódování: 46-Komfort systém, kódování-07 kód vložit LCode, v bytu 6 zaškrtnout bit 6
podle obrázku v návodu je v kolonce 1 a 3 číslo:
00801A085283407F3F02050FC0084FD6907C00
já tam měl přednastavené trochu jiné čísla,
80801A085283007F3F04850F0008CF01807CA0
což je předpokládám tím, že mám jiné nastavení nebo výbavu a toto číslo se mění?
Jak mám tedy postupovat přepsat to číslo dle návodu?
Dík moc, long coding helper jasný, právě o to mi šlo, jestli něco neposeru pokud to v něm přepíšu a zda se domnívám doře, že jiné čísla=jiná výbava. Jasně neumím nevím, proto hledám na foru rady - abych se naučil.Stačí pár nakopnutí, ono je to jako se vším, pochopit základní princip, a kdo ví, třeba za pár měsíců budu radit jinému nováčkovi já :) Ještě jednou dík.
Ahoj.Mam nove koupeny obd 2 zastrcku a z google play stazenou aplikaci carista obd.Zaplatil jsem pro verzi na 1 rok za 300 kc.Doporucuji vsem.Nacita a maze chyby,a navic diagnostikuje spoustu funkci.Zalezi na tom cim je dane auto vybaveno.Jen je dulezite koupit dobre obd 2.Kazde nefunguje.Moje stalo okolo 200 kc na aukru.Vse funguje perfektne a lehce.Jen je to v aj.A vyber jen aktivovat,deaktivovat,a nebo procenta.SUPER vec.
Odesláno z mého K6000 pomocí Tapatalk
