HEX CAN Kabel
kubajs
Ahoj ted jsem objednal dva kusy tady :
http://www.xcar360.com/super-vag-com-12-12.html
cca za 14 dni byly doma. Oba kusy funguji OK, otestovano s Octavii I i Octavii II FL 2010 (pri dlouhem kodovani).
jenom pro zajímavost, jak tady už někdo psal tak s tímto kabelem nefunguje diagnostika motorů TSI a TDI CR (testoval jsem to s Octavii 1,6tdi a Fabii 1,2TSI).
Napíše chybu, že mu chybí *.rod soubor.
Tak jsem si půjčil originál VAG kabel za 8000 kč a vyzkoušel na mém notasu s Vagem 12.12 ENG (co jsem dostal s čínským klonem) a diagnostika motoru 1,6TDI 77KW fungovala. Z toho vyplývá, že problém není ve verzi VAG 12.12 ENG,ale v kabelu !!!!
Nazdar...Vedel by mi tu niekto pomôcť s diagnostikou? Mám HEX CAN kábel + dodávaný program VCDS 10.6.4 CZ ktorý som nainštaloval na windows 7 64bit......Problém je taký že po úplnom nainštalovaní programu, ovládačov a následnom nastavení com4 portu v pc a v programe mi vypisuje toto: priložený obrázok.
*kábel je pripojený v pc, ale aj v aute
Tento istý problém mám aj s windows 7 32bit...čo stým?
Jde nakodovat aby mi nesvitili predni parkovačky? Zapnul jsem si aby svitili blinkry, ale nelibi se mi jak do toho sviti ta parkovačka..
jo jde, v centrální elektrice snižíš jejich procenta na 0
ajo, tak já to tam nějak nenašel :D musim se mrknout :)
Tak už jsem to vyřešil :-D Nejdřív jsem to zas vypnul a nakodoval na original svícení - jel jsem na STK, ale teď už to mam zas zpět a dokopal jsem se k tomu vypnout ty parkovačky. Musí se tam nastavit hodnota 1%. Teda alespon u mě. Před změnou tam byla nula, když jsem dal 100%, svítilo to pořád. Dal jsem 1% a čáry máry fuk... Tma! :D
Enjoy :P
Guest marekfzs
Čau,
může mi prosím někdo poradit:
koupil jsem HEX CAN kabel s VCDS 12.12.3 a po týdnu používání
mě to hlásí CAN: not ready (viz obr)
všechno ostatní je ok
Už si nevím rady, takže jakoukoliv pomoc ocením ...
Díky
Marek
  • o 8 měsíců později...
Dobrý den,
koupil jsem Oktavku II 2006 TDi a chci koupit diagnostiku, protože často mi háže auto chybu airbagu u spolujezdce a stačí to vždy máznout a nechce se mi stále dávat 200Kč servisu. Jaký kabel koupit vrámci možností do 1500Kč?
http://www.robeko.cz/katalog/diagnostika-osobni-19/skoda-vw-audi-seat-23/diagnostika-skoda-audi-vw-seat-diagnosticky-kabel-vag1-43/
nebo raději čínu? Je tento kábl dobrý a nebo si raději objednat třeba http://www.aliexpress.com/snapshot/6005250939.html , http://www.aliexpress.com/item/VCDS-15-7-VAG-COM-15-7-0-HEX-CAN-USB-Interface-VAG-15-7-with/32565758225.html?spm=2114.01020208.8.43.rbDLMC nebo neco jineho v češtine neznáte?
Děkuji
1. Android - mas, takze splnene
2. ELM327 Bluetooth adapter, cinska kopia sa da kupit za 100 korun (najlepsie je kupit verziu 1.5)
3. Aplikacia Carista OBD2, da sa kupit na google play, alebo najst na webe. Octavia 2 je podporovana, a okrem diagnostiky si mozes niektore veci nastavit sam (coming home, tear wipe...)
  • Funguje. Tvoje auto je v zozname podporovanych, mala by ist diagnostika a aj nastavovanie niektorych veci.
Radsej sa vyhni verzii 2.1, mozu byt s nou problemy pri pokuse o pripojenie. Overena je verzia 1.5, napriklad tato.
To CD s tou pandou posielaju niektori predajcovia, vacsinou su tam freeware alebo cracknute programy. Pre Android to vobec nepotrebujes.
Na diagnostiku a mazanie chyb existuje aj dalsia Android aplikacia "DTC Fault Memory erase for VAG", je free
nebo si kup ten klon HEX CAN kabel a máš plnohodnotnou diagnostiku se vším všudy, třeba tady http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-VAG-12-12-VAG-COM-12-12-0-VAG-11-11-6-HEX-CAN/32579751790.html?spm=2114.01020208.3.25.KvKyAV&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_4_79_78_77_82_80_62_81,searchweb201560_5 za nějakých 18 dolarů (pošta zdarma).
SW je ale kompletně v angličtině, nesmíš ten klon kabelu aktualizovat ani použít s CZ verzí. Ale funguje a za ty prachy ...
Ahoj, ak by si isiel do cinskeho hex-can, tak ja by som si priplatil na tento http://www.aliexpress.com/item/VAG-COM-15-7-VAGCOM-15-7-0-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-FOR-VW-AUDI/32578929890.html?spm=2114.01020208.3.57.pz38Sv&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_1_79_78_77_82_80_62_81,searchweb201560_4
Nemam ho otestovany, ale tento je pre verziu VCDS 15.7 - je to pre auta do r.v. 2015, Win 10, x64...
Ak ho kupis, daj nam vediet ako funguje... :)
Pre O2 by som urcite kupoval hex can a nie tie lacaky, ktorymi len vynulujes chybove kody...
Moja skusenost s cinou bola na domace pouzitie pre O2 dobra, mal som hex can s vcds 10.6. Malo to svoje muchy (napr. po vymazani pamati zavad bolo potrebne VCDS restartovat, inak nezobral namerane veliciny z riadiacich jednotiek) ale dalo sa s tym zit za tie prachy.
