Obtokovy ventil prosím o pomoc
mám podobný problém, ale bez diagnostiky. auto sa správa podobne ako píšeš, dnes som si pod neho lahol a turbo mám odspodu trochu od oleja, také mastné. dolial som asi 3 dcl oleja do motora, bo chýbal. dolieval som prvý krát od výmeny oleja, najazdených cca 10000 km od výmeny, doteraz sa nikde nestrácal. čo stým?
Guest bozkovak
Mel jsem takrka stejny, problem. Mam tam BOW ventil, takze to psalo tuhle chybu porad. Po detailnim mereni jsem objevil zavada v palivovem cerpadle. Vymena cerpadla a vsechno v poradku. Overeno cca 5000 km. Mam dojem, ze tlak paliva by mel byt cca 4bary. Pokud se nemylim.
Měj sem podobný problém,....mám také BOW a auto mi občas něchtělo vůbec táhnout...prostě žádný nástup turba okolo těch 2500 otáček...Ventil jsem vyndal, vyčistil, namazal a stejně problém přetrvával....občas to jelo, občas ne.....jako když by zůstával ventil otevřenej a utíkal tudy tlak. No nakonec to byla váha vzduchu, která když se vyměnila, tak auto zase začalo normálně táhnout.
