juraj351 Odesláno Březen 23, 2011 Autor Sdílet Odesláno Březen 23, 2011 (upraveno) Nazdar hosi 2.4. v sobotu budem od rana u Ol@fa tak ak by mal niekto zaujem nieco olepit foliou tak sa kludne zastavte alebo mozte poslat veci Ondrovi a ja to pooliepam a on vam to posle späť nejde ale len o polepy budem rad ked spoznam par clenov OC a mozem vysvetlit techniky lepenia folie ako na kapoty tak strechy cele keroserie a dokonca aj neake nalepit :D Upraveno Březen 23, 2011 uživatelem juraj351 Odkaz ke komentáři
Gowster Odesláno Březen 23, 2011 Sdílet Odesláno Březen 23, 2011 Větší písmo už nebylo... :D Odkaz ke komentáři
juraj351 Odesláno Březen 23, 2011 Autor Sdílet Odesláno Březen 23, 2011 no dobre dobre :) Odkaz ke komentáři
miata11 Odesláno Březen 24, 2011 Sdílet Odesláno Březen 24, 2011 Já se tam ukážu na pokec Odkaz ke komentáři
Kalic Odesláno Březen 24, 2011 Sdílet Odesláno Březen 24, 2011 tez se prijedu podivat.. Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Březen 24, 2011 Sdílet Odesláno Březen 24, 2011 kdyby nekdo chtel prijet i o den driv pomoct mi shodit zadni naraznik bych se nezlobil Odkaz ke komentáři
ViktorMPI Odesláno Březen 24, 2011 Sdílet Odesláno Březen 24, 2011 Troufl by sis na dveřní dekory bez demontáže? Ty mi pořád ještě zbývají a pak přelepím znova rámeček kolem rádia, protože jsem zvolil asi špatnej způsob lepení, a mám tam nějaký nepřesnosti a bohužel i malej řez. Už mám na to i ten Primer. Odkaz ke komentáři
miata11 Odesláno Březen 24, 2011 Sdílet Odesláno Březen 24, 2011 dojed určite to zvladnem ja jsem to zvladl bez problemu a s jurajem to doženem do dokonalosti Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Březen 24, 2011 Sdílet Odesláno Březen 24, 2011 jako vopatrne Viktor ma stejnou folii jako ja a ne ten karbon. Odkaz ke komentáři
miata11 Odesláno Březen 24, 2011 Sdílet Odesláno Březen 24, 2011 tak to musí posoudit juraj zda to pujde Odkaz ke komentáři
juraj351 Odesláno Březen 24, 2011 Autor Sdílet Odesláno Březen 24, 2011 Viktor, Ol@f: nevidim v tom ziadny problem a ano urcite dverove listy budem lepit bez zhadzovania toho sa nebojim skor mi trosku robi obavy ten difuzor ze tam ta folia nesadne tak ako si predstavujem ale to vyriesim Odkaz ke komentáři
juraj351 Odesláno Březen 26, 2011 Autor Sdílet Odesláno Březen 26, 2011 tak nove papucky su uz doma ;) Odkaz ke komentáři
krocan Odesláno Březen 26, 2011 Sdílet Odesláno Březen 26, 2011 je na tom pneu, které není časté - R18 a profil 45...... to budeš nechávat? Odkaz ke komentáři
juraj351 Odesláno Březen 26, 2011 Autor Sdílet Odesláno Březen 26, 2011 no to som si vsimol aj ja ale zatial urcite ano kedze su plne nove ;) a zadarmo k diskom ;) tak nech sa tam toci co chce. Odkaz ke komentáři
juraj351 Odesláno Březen 27, 2011 Autor Sdílet Odesláno Březen 27, 2011 hosi prosim o radu mam big problem vcera pri jazde po dialnici cca 130km/h mi pri pridani vyleteli otacky zhruba o tisicku a ziadny tah behom sekundy to kleslo a auto zacalo zrychlovat co to mohlo byt ??? zeby odchadzajuca spojka ??? ak ano oplati sa menit komplet aj zo zotrvacnikom ??? dik moc Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Březen 27, 2011 Sdílet Odesláno Březen 27, 2011 kdyby to bylo turbo citil by zatah, proklouznuti spojky by davalo smysl. Nevim jestli se spojkou je lepsi menit setrvak, vim ze byva beznou praxi pri vymene setrvaku vymenit i spojku, ale pokud nezlobi setrvak tak proc ho menit, nejlip ho proste zkontrolovat jesli uz to ma za sebou a pokud ne nechat ho tam. Odkaz ke komentáři
juraj351 Odesláno Březen 27, 2011 Autor Sdílet Odesláno Březen 27, 2011 to by islo ale u nas mechanikom bohie ako neverim nakecaju blbosti ze je na hovno vsetko pisal som Martinovy z cc:autodily a ma komplet celkom v dobrej cene ale tak ma napada ked by som prisiel v tu sobotu k te vedel by si dohodit neakehe mechanika ktoremu dôverujes a je sikovny ze by na to pozrel kde je pes zakopany lebo to preklzuje len na 4-ke a 5-ke a medzi 2200 - 3000 otackami proste z 2200 vyleti na 3000 potom vzapeti padne na 2500 a auto taha dalej potom bez prerusenia Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Březen 27, 2011 Sdílet Odesláno Březen 27, 2011 cece sobota je problem, utery jdu do servisu kde jim verim tak se schvalne zeptam co na to reknou. Jedinej komu verim a vim ze po pohode je ochotnej delat v sobotu je Garny. Ten je ale z Prahy. Pak je tu jeste Vasa ale ten mechaniku uz nejspis nedela. Odkaz ke komentáři
juraj351 Odesláno Březen 27, 2011 Autor Sdílet Odesláno Březen 27, 2011 tak sa skus na to opytat vsak popis chyby co to robi je hore a uvidis co ti na to povedia skusim sa opytat aj ja u nas a uvidim co mi tu povedia tito nasi farizeji na Slovensku. Odkaz ke komentáři
juraj351 Odesláno Duben 10, 2011 Autor Sdílet Odesláno Duben 10, 2011 (upraveno) návod na lepenie derových lišt bez odvrtávania http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=8463 Upraveno Duben 10, 2011 uživatelem juraj351 Odkaz ke komentáři
Kalic Odesláno Duben 11, 2011 Sdílet Odesláno Duben 11, 2011 :) dokonaly manual ;) Odkaz ke komentáři
juraj351 Odesláno Květen 9, 2011 Autor Sdílet Odesláno Květen 9, 2011 (upraveno) Zdar hosi prosim o malu radu dnes ma napadlo dat popod okno striebornu linku cca 1cm siroku co na to hovorite na foto je to len ukazka myslite ze by to bolo dobre lebo som na vazkach na jednej strane sa mi to paci na druhej mi tam nieco nesedi joo a este par zmien aby som bol komletny stlpiky v ciernej matnej :( nove kola uz nahodene vyzeraju super :palec. a uz osadene mracitka za ktore dakujem Gowsterovi ;) podvozok zatial stale seria a fotky nic moc fotene mobilom Upraveno Květen 9, 2011 uživatelem juraj351 Odkaz ke komentáři
Kalic Odesláno Květen 9, 2011 Sdílet Odesláno Květen 9, 2011 sloupky pekny.. chrom listu neee.. kola sou zajimavy, ale budou vypadat lip az to posles dolu.. PS:copak, ze se nedivas na hokej.. ;) Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Květen 9, 2011 Sdílet Odesláno Květen 9, 2011 ja bych tam tu stribrnou nedaval, nejak mi to tam nesedi. Ty cerne sloupky jsou fajne ;) :( Odkaz ke komentáři
Dodo-Kolín Odesláno Květen 10, 2011 Sdílet Odesláno Květen 10, 2011 Ty sloupky se mi líbí moooc! Lišty a la chrom či stříbro ne e. Navíc máš super barvu - šedomodrozelená metalíza 9598 je prostě nejhezčí (proč asi) ;) Odkaz ke komentáři
juraj351 Odesláno Červen 2, 2011 Autor Sdílet Odesláno Červen 2, 2011 (upraveno) Zdar páni tak ma zaujima pocul niekto o limitovanej serii octaviek nazvanej Laura ??? ak ano kde najdem neake info poprípade da sa zohnat interier niekde ?? vyzera fakt ze husto a kola ani nehovorim no vid foto co su to za kolesa vie niekto nazov ?? poprípade typ a pod. no takze Laura je anglicky nazov octavky pani som to ale za blbca :) no nic aspon som nasiel par peknych snimkov skoda ze tato limitovka isla len do UK cize asi zohnat nieco take u nas bude nerealne Upraveno Červen 2, 2011 uživatelem juraj351 Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Červen 2, 2011 Sdílet Odesláno Červen 2, 2011 Já myslím, že to je ta edice, co šla do UK, kdysi se to tu řešilo, možná je ještě někde v novinkách topic. Odkaz ke komentáři
juraj351 Odesláno Červen 2, 2011 Autor Sdílet Odesláno Červen 2, 2011 ano ano je to tak pozeral som medzi novinkami ale nieje to tam preto ma to zaujalo co je to za seriu :D ale uz viem v poho dik :) Odkaz ke komentáři
