Moja Islandanka
Nazdar hosi potreboval by som trochu poradit zapajam tazne a ostal som stat na kabloch v poistkach pre niekoho rutina pre mna zasrana zahada :D na fotke je 6kablov 3 s pinmi na poistky a 3 sa niekde zrejme musia naletovat? opravte ma ak sa mylim tie 2 oranzove su CanBus ak sa nemylim cize najdem niekde rovnake a priletujem ich k nim ?? alebo zaobstarat konektor a je niekde miesto kde sa daju napojit?? tie 3 na poistku je asi jedno kam dam hlavne nech su cez poistku je tak ?? a problem cislo dva je posledny kablik cierno-ruzovy ?? co je to za kabel a kam ma ist ??
este prikladam foto poistiek do cisel 43,44,45 by malo ist tazne lenze tam nieje dotiahnute + od baterky mozem ich napojit na svorky 34,35,36 ??? o rad vyssie neplanujem nic ine do auta dorabat len tazne.
prosim o radu dik moc
Upraveno uživatelem juraj351
nechybí u toho tažného nějaký káblík? Já jsem montoval nedávno doma... 42,43,45 jsou myslím na stále +, potom ještě černo-fialový šel na pojistku 7 (nejsem si jistý, ale byla to malá pojistka, a bylo to spínané + ), 2 kabely na CAN-BUS, a poslední černo-červený šel na drát vedoucí od spínače brzdového pedálu (svorkovnice E, pin 2)
ano ty tři klidně mimo pozici, ale aby tam vedl tlustý červený drát (je tam nejspíš můstek = jeden drát rozvětvený na 5 pozic).
CAN mužeš napojit prakticky kdekoliv, mně to vyšlo dobře u BSG (centrální elektrika), ze svorkovnice G a pinů 7,8 vychází oba dva vodiče, tak klidně blízkosti toho. Pak už jen černo-červený jak jsem říkal na svorkovnici E pin 2.
EDIT: jeden z těch tří má pojistku 20, nevím teď z hlavy který, musel bych kouknout do schéma ;)
Jednu z těchto značek má uživatel ATANER, zkus mu napsat, jaké má zkušenosti. Já měl TYC na minulém autěm, ale moc spokojený jsem nebyl. U jeldy se daly pořídit za 5600t, ale teď jem koukal a dost je zdražili...se slevou pro člena cca 7t. Uvidíš, co se ti sejde za reference, třeba se kvalita zlepšila.
no dnes som si konecne urobil predcasneho jeziska :) nove svetla s cockou elegance druhovyroba tyc celkom super teraz som este len nahodil a niesu zostelovane foto dolozim dalej sada gumennych kobercov do auta ledkove osvetlenie interieru kufra a spz vymeneny olej a filtre a jubilejnych 216000 :palec: a este ziarovky od dectane rainbow h7 a golden style h1 max spokojnost a jedno super zistenie parkovacky philips blue vision po roku pouzivania sa nelupu a svietia krasne na bielo :palec: do konca roka by som si rad zabezpecil este kryty pedalov rs a bolero zatim vsetko ;)
