Brzdy RS na 4x4?
Rehor72
Mám dotaz, už jsem sehnal přední komplety brzd z OI RS a chci je dát na 4x4, myslím, že tam půjdou bez problému... Na zadní nápravu bych rád dal taky brzdy z RS-a, aby to fungovalo jako celek. Akorát 4x4 má jinou zadní nápravu, víceprvkovou.. Tak bych potřeboval poradit, půjde to tam??? A musí se měnit lanka k ruční brzdě, když už jsou na zadní kotoučovky? Já myslím, že stačí vyměnit jen třmeny a kotouče... Nemá někdo ty třmeny na prodej? Díky předem za odpovědi...
Díky kluci, koukal jsem do ETKY na rozdíly v dílech u náprav na obyč. Oktu a na 4x4. Výsledek je takovýto:
třmeny a držáky třmenů jsou stejné (1j0 615 423 B a 6Q0 615 425), rozdílná čísla má jen brzdový kotouč. Obyč. náprava je kotouč: 1J0 615 601 a u 4x4 je 1J0 615 601 D. Takže zřejmě bude problém v tom jiném náboji nebo v čem se ty dva kotouče liší?
Tak jsem to našel...
Obyčejná oktávka: zadní kotouč má rozměr 232x9mm, průměr díry na náboj (B) je 65mm, výška kotouče (A) 39,3mm.
4x4: kotouč má rozměr 239x9mm, průměr díry na náboj (B) je 65mm, výška kotouče (A) 33,4mm.
RS: kotouč má rozměr 256x22mm, průměr díry na náboj (B) je 65mm, výška kotouče (A) je 36,6mm.
Čili podtrženo, sečteno: náboj na 4x4 je o nějakých 6mm vyšší, což znamená, že na zadní brzdy z RS-a můžu zapomenout... Anebo sehnat alternativní kotouče, které mají mají stejné všechny rozměry, stejné díry akorát výšku 30,6mm. Nebo máte někdo jiný nápad?
Výkresy (nejdřív obyč, pak 4x4):
Tak jsem toho už pročítal docela dost a zjistil jsem, že na OI 4x4 by mohly jít zadní brzdy z Golfu R32 anebo z Audi TT, Seat Leon Cupra 4x4... Prosím vás, nemáte někdo potuchu, jestli je to pravda? Teď se mi nabízejí ke koupi právě ty z TT...
Jinak kotouč je u všech aut stejný: 8N0 615 601 B
dále třmen má vždy číslo 8N0 615 423 C (vsadím se, že to bude to samý jako u OIRS 1U0 615 423, jen je nazeleno)
vtip bude jen v držáku třmenu, který určuje celou "geometrii", tj. vzájemné postavení třmenu a kotouče a to bude myslím právě z Audi TT Quattro sedět, která může mít alternativně také zadní brzdy stejné jako moje OI 4x4 (239x9mm).
Jinak u Audi TT je to: 8N0 615 425 D (nebo E)
u Cupry je to: 1J0 615 425 D
u Golfu R32 je: 8N0 615 425 B
pro srovnání OIRS : 1U0 615 425
tak a teď se v tom vyznejte...
  • o 2 roky později...
takže budeme se bavit jen o brzdách z RS což je 256mm kotouč, rozdil mezi 4x4 je v držáku třmenu a i kotouč je jinačí než u předokolky ;-) jinak jeden držák třmenu stojí novej 1500kč ;-) což nrní nic příjemného. jinak kdyby někdo potřeboval tak není problém brzdy sehnat ;-)na 4x4 i na předohrab ;-)
