eda1
35 -
Vše od uživatele eda1
Ahoj, poprosím vás o radu. Potřebuji sehnat zamykací plastovou krytku na originální příčníky na podélníky. Podařilo se mi jí zlomit. Zámek je v pořádku. Na plastu je označení LAS 620 002 A a 1Z9 860 027. Nebo kdo to pro Škodu vyrábí? Thule? Díky za pomoc Eda
No já jsem to selektoval na sauto a zadával jsem - v minulosti nebourané-. Vybral jsem si tedy Tourana v Jamaauto a ani mě nenapadlo tam volat, zda byl bouraný. Moje chyba. Po příjezdu pán ochotný a hned ukazoval co se měnilo a co stříkalo. Pak odešel k jinému zákazníkovi a tak jsem auto prozkoumal. Že to bylo na prvý bok hlásil, ale že se dával nový podběh vlevo vzadu a zasahovalo se do motorového prostoru již nezmínil (alternátor, příčka atd.). A slícování dílů katastrofa. Takže jsem docela zklamán. A to dle netu patřil k solidním bazarům.
Ahoj, dík za info. Zastínění jsem myslel hlavně v létě, zda přes to nepálí sluníčko. Tourana jsem nakonec vzdal. Byl jsem se podívat v Jamaauto na Tourana za 439 a hrozný vrak. Blbě opravené. Tourani mi přijdou dost předražení a vyhlídl jsem si G7 v kombíku od DasWeltAuto z Jarova.
Ahoj, plánuji také Tourana pro rodinu a zajímá mě, jak se chová panoráma. Zda jsi čistil odtoky, mazal pojezdy, zda nevrže v mrazu na studeném autě a jestli je úplně zastíněná při zataženém textilu. Děkuji za info Eda
Ahoj Doporučíš někoho na komplet čištění interieru z okolí Kolína, Kutné Hory případně Prahy východ? Nebo přímo ty? Díky
Jako vždy, vše OK. Díky
ok dík Zítra to okouknu. Teď se jdu zeptat chlapů v hospodě, jestli o tom něco neví.
Dík A ještě někdo které to je relé.
Ahoj Potřebuji poradit, které relé a pojistky jsou na žhavení. Při testu akčních členů necvaká relé a VAG vypisuje chyby na žhavičkách, které jsou v pořádku. Díky David
Již neplatí výměna za menší benzinové auto. Aktuální cena 100 tis.
Aktuální. Možná výměna za menší pětidvéřové, benzínové auto. Oboustranný doplatek.
U mě také vše dle dohody. Cena, jednání i dodání. Takže spokojenost. :D
Z boku tělesa filtru mám samolepku, na které přečtu pouze MaH (číslo ne) a nemám odvzdušňovací šroub. Je to na GV BLS 2008. Zas mám nějakou zvláštnost. :) Poradíš jak to je? Dík
Aktuální cena 125000,-Kč. Našel jsem doma ještě nenamontovanou novou koženou ručku.
Díky jurovi sdi závada odstraněna. Proklemoval jsem červený a šedo bílý vodič na spínači a uslyšel vzadu cvaknout relátko. V kapse co vypadává hadička od zadního ostřikovače mám pojistkové pouzdro, které bylo totálně zaoxidované. Po vyčištění vše funguje. U 13ti polové zásuvky je elektrika trochu jinak. Ještě jednou díky juro sdi.
Prodám své auto vyrobené v roce 2000. Zakoupil jsem ho v roce 2007 z bazaru, který ho dovezl z SRN. Okamžitě vyměněny klíče, spínačka a zámky. Serviska není. První majitel nejsem. Je nebourané, pouze kosmetické vady z parkovišť. Předek má předface, palubku face. Je to výbava SLX, která obsahuje: 4xbag, tempomat, climatronik, výhřev sedaček výškově stavitelných, 2xloketka, zrcátka i okna v elektrice, dálkový centrál, bajonetové tažné zařízení na 1500 kg. Motor je AGR, poladěn firmou Dieselpower. Startuje super studené i teplé. Trysky a chip jsem dával v roce 2008 a následovala komplet spojka. O auto je pečováno a z 99% používáno origo díly. Vyměněny stahovačky, opraveny ručičky budíků, nové servo vnitřního okruhu ventilace, pravidelně čištěna a doplňována klima, RS pedály, lišty 4x4 na prazích, radio Pioneer na cd mp3, podložky pod repro v předu, gumové origo koberce. Možná me ještě něco napadne. Nyní je na 15" origo alu, zimáky tak 6mm, dva roky staré. Na léto 16" LaK, tam gumy tak na jedno léto. Při koupi bylo na tacho 160tis km. V současné době je na tacho 192 tis. km. Za mě nestáčeno, ale nedělám si iluze. Pravidelně měněn olej v motoru, jednou v převodovce a dvakrát v Haldexu. Pro jistotu. Samozřejmě všech pět filtrů a dva řemeny také. Před nedávnem měněn napínací element, uložení motoru, před rokem tlumiče, dnes zadní uložení předních ramen. Kotouče a desky tak 50%. Občas blbne mikrospínač u spolujezdce. Prasklá žárovka v popelníku. Cena 115 tis Kč - dohoda. Dotazy na eda.benes@email.cz- odpovídám až navečer, nebo tel. 608309794. Editace: přidány fotky, auto je v autobazaru ANERA Čáslav
Spínač světel vymontován, rozebrán, vyčištěn a je v pořádku. Mlhovky stále jen bliknou. Ještě mě napadlo, že mám karavanovou zásuvku na tažné a nevím, jestli má funkci odpojení zadních mlhovek při připojení přívěsu. Pokud ano, tak by to mohlo být ono. Jak je řešené odpojování- mechanicky, nebo relé? Díky za rady
Ahoj Dnes jsem zjistil, že mi nesvítí zadní mlhovky. Před třemi roky jsem dodělával i pravou, ale to jsem jen vylámal plast ve světle a osadil žárovku. Žádné tahání drátů atd. Při zapnutí mlhovek mi jen na cca. čtvrt vteřiny bliknou a už nesvítí. Bliknou po každém zapnutí. Čím to může být? Jsou spínané přes relé? Díky za rady
Staří karosáři by vám za matici M16 dali lepáka. Lepší je koupit pant ze zadních dveří (panty jsou stejné a určitě méně ochozelé, pokud to nebylo taxi) a při troše štěstí trefíte na vrakovišti i barvu. Výměna a seřízení je záležitost 1/2 hodiny.
Ahoj Zámky jsou tady, tak to píšu sem. Na pátých dveřích u O1 kombi 2000 mám malou vůli. Pokud zabouchnu a vezmu za kufr aniž bych otvíral, je znát tak 2mm vůle. Pokud kufr otevřu a zacvaknu mechanismus jištění na druhou polohu aby zhasly světla v kufru, tak ta západka má malinkatý pohyb. Je to takhle normální a jen jsem si toho dříve nevšiml, nebo se to nějak seřizuje? Díky
Sháněj brzdy 256 mm z Golfu IV synchro. Téměř nemožné
