sportovní podvozek
maca
  • o 5 měsíců později...
Bazy: Kdo v tom dela a nepotrebuje na H&R vydelat, tak ti povi, ze cena H&R je zbytecne vysoka. Sezenes za lepsi cenu lepsi podvozky.
diky kluci za rady,
kluci a nevite o necem? nemate nejaky tip že bych se na to kouknul!! za H&R co jsem se dival v nemeckych kvalitnich obchodech tak cca 25 000.-
http://www.duw-shop.de/Tuning/Fahrwerk/H-R...1Z-oxid-11.html
ted je otazka jsou dva druhy dvou a jednoplaštový.. jedno plaštový je pry lepší z duvodu lepšího odvodu tepla!!?? vy mate jake?? chtel bych to další tyden objednavat... at jsem na rozkoši komplet :rolleyes:
rad si necham poradit
Díky
tento odsud ... po 3/4 roce vyměněn zadní levý na reklamaci ... ale HP je měkčí což je supr (asi stárnu :lol: ) a repas tlumiče u HP za litr nemá konkurenci = to je na doživotí B)
reklamaci?? hmm B) ty más dvouplastový s tim mužou byt problemy jsem slyšel ale jinak vypadají dobře!!! pro mě by seděl tady ten http://www.escape6.cz/podvozky/vyskove-sta...ombi-vc.-RS-1Z/ ale moc se mi nelibi :D z německa vypadají lépe :D uvidíme co vykutím
dej na radu Kroza, vem HP, komfortnější a nebudeš řešit co s tím, až ti tlumiče odejdou opotřebením, možnost repase HP je bezkonkurenční, protože kupovat co 50.000 km novej podvozek není zrovna výhra
HP?? :lol: nebo H&R B) díky za názor
Upraveno uživatelem Bazy
HP streetove podvozky nestoja za vela,H&R je uz troska ina kava,mimochodom,kazdy normalny predajca ma zaruku 24 mesiacov,tak absolutne nechapem,preco ich davate repasovat,mimochodom,to ze ich davate tak casto reklamovat svedci o kvalite! mame odskusany podvozok od KW a vydrz 150 000 km,potom sa auto predalo,takze repas po 50tisicoch je smiesny,tolko vydrzia nemecke podvozky nizsej a strednej triedy v cene do 400€
no tak jasně, záruka je jedna věc a kvalita cest druhá věc, reklamují se právě i HR-ka, vím i o problémech s KW, pokud dáš štelovák a nízké pružiny, tak tlumiče trpí a jak píšu, na našich cestách tedy dost,
JARDO: A TY MAS JAKY PODVOZEK??
CO ŘÍKATE NA LOWTEC? NEVYPADA ŠPATNĚ :lol:
to asi preto ze ine podvozky ani nejazdite a riesite dookolecka tie iste :-) keby ste skusili sem tam aj nieco nove,v lepsich cenach,alebo jazdili tych podvozkov viacej,tak by ste vedeli porovnavat,presne pisem co som minule hovoril aj Houmikovi,uplne zbytocne tu riesite podvozky za 1000€,v zivote nevyuzijete jeho vlastnosti a su aj ine znacky,kvalitne a za ine peniaze,niektori tu nemecke znacky ako Lowtec a Vogtland ani nepoznate,pritom vyrabaju spickovu podvozkovu techniku,napriklad Vogtland vyraba struny pre niektore automobilky do prvovyroby,a Lowtec dokonca robi aj motosport,to take znacky ako AP,Weitec,FK,JOM ani z daleka nemaju take skusenosti vo vyrobe podvozkov :-)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
