moje RSko
Aa bzrdy Leon Cupra R, taky sem na ně teď koukal.... Kupoval jsi z DieselPower fóra?
Ne,z diesel fora sem na ne koukal ale chtel za ne moc,sehnal jsem je jinde od jednoho pana z Trutnova,nebyly primo z leona ale z passata cc 3.6 , ma to uplne stejen brzdy jak ten leon... Jsem zatim s nima max spokojenej,u serie se mi stavalo ze mi uvadali brzdy,ale tady u tech nee.
prosim te necituj primo predchozi prispevky.
Proc menit i zadek uz se tu resilo, pro zachovani rozlozeni pomeru brzdnych sil. Nevim o kolik se ti zvedla brzdna sila na predku ale dejme tomu ze od 10% dost mozna to pro zasahy ESP nic neznamena ale co kdyz jo.
Zadok je určite rovnaký jak Cupra tak RS. 2,0TDI a RS je iná liga.
Čo sa týka pomeru brzd. síl, to problém určite nie je. Menil som predok za výkonnejší na dvoch autách a no problem.
No konečne niekto napísal, že séria na RS nestačí!!! Mňa tu na fóre všetci presviedčali, že keď nejazdím okruhy a Alpy tak to stačí.
Napíš pls aj mne cez SZ cenu a kontakt. ď
taky si myslim ze zadky budou stejne,protoze kdyz kouknu na Cupru a RS tak maji stejne kotouce (nejspis budou i stejne brzdice) . Mel jsem ve predu ATE drazkovany + desky Ferodo racing a proste pri prudsim brzdeni uvadali.
Tady ty brzdy to je jina liga... :) jak prumerove tak i tloustkou jsou vetsi,tudiz se tak rychle neprehrejou.
pokud ma cupra ve predu 345mm a stejnej pocet pistku a zadu 288mm a rekneme stejne pocet pistku jak RS tak by to mohlo bejt. Uz si to nepamatuju kolik ma vepredu ta OII RS 312 mm?
pomer pro RSku by pak teda mel byt pokud to muzeme pro zjednoduseni vztahnout na prumer kotoucu 312/288 = 1.08
a cupra ma tedy nejpis 345/288 = 1.19
Tady ty brzdy to je jina liga... :lol: jak prumerove tak i tloustkou jsou vetsi,tudiz se tak rychle neprehrejou.
Auto už jsi s tou kombinací ATE a Ferodo získal nebo jsi předtím zkusil i origo osazení?
