parkovaci senzory
Guest jardis
prosim o radu,
mam O1 2005 s origo parkovackama a vetsinou fungovali bez problemu pokud se nedostali do vlhkeho prostredi,nebo pokud neprselo.Kdyz bylo venku mokro tak hvizdali porad jako kdyz je tam prekazka. Tak jsem dnes sundal zadni naraznik,vyndal senzory, vycistil je co to jenom slo a nasadil zpatky. Nyni pipak jen hlasite pipne jako kdyz je tam nejaky ERROR a pak uz ani nefunguje! Musim s tim na VAG nebo kde jsem udelal chybu?
Predem moc diky za rady a doufam ze se tahle otazka tady nekde neobjevila,prosetl jsem 4 vlakna a nikde nic nebylo
Mám stejný problém jako Jardis. Auto mám něco málo přes půl roku, první dva měsíce to bylo v pohodě, pak to asi měsíc nešlo, pak asi tři měsíce zase v pohodě a teď už to víc jak měsíc zase nejde. Diagnostika mi píše přibližně toto: "zkrat na kostru - pravé střední čidlo". Výměna čidla ani konektoru nepomohla. Může být problém třeba špatný kabel nebo drátek?
