Problém z octavii1
Rado
zdravím mam octavii1 1.8T rv. 2002 mám problém s vybíjením baterie. Byl tam zkrat. Vyměněn altík, baterka. Po motorové stránce žadný odběr. Problém je u vnitř auta. Měl jsem to u Vaši a ten zjistil neuspání dveřních jednotek, při zamknutém autě. Vyměnily se mozky, dveřní kabeláže, budíky a pořád nic. Umí někdo poradit díky Radek
dveřní jednotky se neuspí a i při zamčeném autě jde ztahovat okna zevnitř jak kdyby bylo zaplé zapalování
odběr od 330mA do 750mA
po odpojení a připojení baterie je to OK, než se zapne zapalování
měněno:
komfortka
dveřní jednotky
budíky
dveřní kabeláže
spínací skřínka
odpojeno:
klimatronik
navi
motorovka
abs
dělící stěna OK
pod palubkou vše OK
jediná dodělávka je přestavba na 3,g komfortu
A20, S-komtakt, reaguje na komfortce jak má,
Já ti asi nepomůžu, ale napíšu ti svůj případ. Nakodoval jem přes MKM stahování oken na DO a zamykaní auta po rozjezdu. Po čase mi odešla dveřní jednotka v PL dveřích. Když jsem ji sehnal, vyměnil ji, dveře ok, znova překodoval stahování dveří přes DO a zrušil jsem zamykání po rozjezdu. Do 48 hodin byla baterka ko. Vyndal jsem ji, nabil, dal zpátky a ještě jsem nastavil u všech oken horní a spodní dojezd, (nazývám to asi blbě, ale stačí při úplně zavřeném či otevřeném okně podržet tlačítko spínače cca 5 vteřin). A od té doby se baterka nevybila. S toho usuzuji, že tento neudělaný poslední krok při montáži u mě měl za nasledek vybití baterie. Pozn.(Sice dobře teď v tý zimě točí, ale už je jí 8 roků - původní originál, VW - Varta 44 AH, ale čas ukáže, jesti se dočká konce týhle zimy).
Guest djhostas
Zdravím, mám dotaz k tomu vybíjení. Dělá mi to dieslová stará octavia taky. Vytahal jsem všechny pojistky, všechno mám zkontrolované a je tam větší odběr než by měl být. Postupem jsem zjistil, že i když je auto v garáži, tak že musí být zamčené jinak jsem měl odběr kolem 0,5 A. Zjistil že to musí být zamčené, ale i tak mi spotřeba neklesne pod 0,3 A. Neví někdo co s tím? netrápí mě to protože jezdím hodně km a často, ale jak to nechám bez ježdění třeba 7 dní tak už nenastartuju, baterie je ůplně nová, rádio to nedělá, tak už nevím. Díky za radu.
  • o 9 měsíců později...
